Alt 01.02.2016, 02:29   #11
DaiDan
Also das stimmt .. wenn ich einen Neuwagen kaufe und sowas merke, dann sollte ich ja stutzig werden
DaiDan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2016, 13:02   #12
62/1
Benutzerbild von 62/1
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
Kolbenkipper klappert auch nicht, das ist eher ein dumpfes Klopfen, solnge das Spiel zu groß ist.
Also mein 1,5er HE-Motor hat mit Kolbenkippern bei +/- 225.000km angefangen. Vom Geräusch her ein eher helles Klappern ähnlich verstellter Ventile / eingelaufene Nockenwelle oder altem Ford Fiesta -> definitiv keine dumpfes Geräusch. Akkustisch hat sich das immer nur beim Kaltstart auf den ersten hundert Metern gezeigt. Dem Motor ausgemacht hat das bisher nix! Der hat zur Zeit über 350.000km runter trotz ein "wenig" () Mehrleistung...
Alt 02.02.2016, 07:29   #13
Sonny06011983
Das liegt an dem Spanner der im alter etwas mehr Zeit benötigt um den Öldruck in Kettenspannung umzusetzen.
K3-VE und sein "großer Bruder" haben IMHO einen rein mechanischen Spanner, ohne Öldruck. Da habe ich zumindest keine Bohrung Richtung Motorblock entdeckt, und auch keinen O-Ring oder ähnliches. Hatte den schon mal in der Hand
Es grüßt Euch
Sven
Geändert von Sonny06011983 (02.02.2016 um 07:34 Uhr)
Alt 02.02.2016, 12:36   #14
Stimmt, da hast Du recht. Ich hab das mit nem anderen Motor verwechselt.
Alt 02.02.2016, 17:58   #15
Sonny06011983
Kann ja mal passieren, als Viel-Schrauber hat man ja doch verschiedene Motoren "zwischen den Fingern"
Es grüßt Euch
Sven
Alt 05.02.2016, 11:35   #16
Moppi
Da darf ich widersprechen. Der Spanner vom 3SZ-Motor hat eine Ölbohrung.
Habe gerade einen in der Hand.
Alt 06.02.2016, 12:21   #17
Sonny06011983
Will mich nicht streiten, aber dann gibts nen Fehler im Werkstatthandbuch. Das Kapitel "Steuerkette" ist für beide Motoren gleichzeitig gültig, und es gibt laut Zeichnung und Arbeitsanweisung keine Bohrung, Dichtung oder ähnliches zwischen dem Spanner und Block, ausser einer Belüftungsbohrung. Einen Oring gibts nur zwischen Zylinderkopf und Steuerkettendeckel fürs Nockenwellenverstellventil.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 07.02.2016, 00:04   #18
Ich hab auf jeden Fall im gleichen Werkstattbuch geschaut. Die Bilder der Spanner sind verführerisch: da steckt so eine Sperre drin die wie ein Ölbohrungsverschluss aussieht.
Alt 07.02.2016, 13:04   #19
Sonny06011983
Jepp, das ist die mechanische Verriegelung zum Ein- und Ausbau, damit einem der federgespannte Bolzen nicht um die Ohren fliegt
Es grüßt Euch
Sven
Alt 08.02.2016, 08:54   #20
Moppi
Hier mal 2 Fotos. Man sieht die Ölbohrung im Spanner.
Im Kopf sieht man gut die 3 Bohrungen für die Nockenwellenverstellung, ein Gewindeloch und ein Stehbolzen für den Spanner und darunter die Ölzuführung.
Dateityp: jpg Spanner-01.JPG (633,5 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopf-01.JPG (719,1 KB, 48x aufgerufen)
Ventilspiel einstellen beim 701 kalle Die Cuore Serie 20 25.04.2022 08:09
Ventilspiel einstellen beim Cuore L701 Bratapfel Die Cuore Serie 2 23.01.2013 19:29
Sirion 1.3, Drehzahl nach dem Losfahren bei kalten Motor Gunther Die Sirion Serie 22 10.01.2009 01:28
klackern beim MOVE!! MOVEFAN20 Allgemein 15 02.11.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
