Alt 25.03.2010, 22:01   #1
kalle
Standard Ventilspiel einstellen beim 701
muß ich bei meinem 701er eigentlich Ventile einstellen?
kalle
kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 22:18   #2
Dooblez-L701
Benutzerbild von Dooblez-L701
Nabend Kalle...
Auch beim L701 muss man das Ventilspiel einstellen... geht leider nicht ohne...
MfG
Pascal
Für rauchen unter 18 bekommt man eine Verwarnung. Für unangeschnalltes Fahren eine Geldstrafe. Für Mord ein paar Jahre. Bei Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz paar Sozialstunden. Bei Waffenhandel eine minimale Gefängnisstrafe. Doch wenn man ein Kind vergewaltigt eine sinnlose Therapie???
Wenn auch du gegen Kindesmissbrauch bist, kopiere diesen Text in dein Profil!
http://www.myspace.com/doobledose
http://www.myspace.com/dooblez
Dooblez-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 22:23   #3
Schleicher
Leider Ja. Soll alle 40tkm oder 2Jahre gemacht werden.
Ich drücke mich auch schon seit geraumer Zeit davor. Ist Meiner Meinung nach nicht unbedingt etwas für unerfahrene Selbermacher da bei Korektur entsprechende Einstellscheiben zur verfügung stehen sollten. Wobei es hier im Forum bestimmt schon einige gibt die das gemacht haben.
Sollte das Spiel von den Vorgaben abweichen, mit
dem folgenden Verfahren die Einstellscheibe zur
Korrektur gegen eine mit anderer Dicke austauschen.
Die Ventile, deren Spiele vom Sollwert abweichen,
sowie deren gemessenes Spiel notieren.
Sollwert: Einlaß: 0,18 ± 0,05 mm (kalt)
Auslaß: 0,25 ± 0,05 mm (kalt)
Gruß Klaus
Alt 26.03.2010, 22:24   #4
kalle
Danke Leute,
werd dann mal einen Termin in der Werksatt planen.
Die 40tkm seit dem letzten Kundendienst (hat der Vorbesitzer noch machen lassen) sind reichlich um und irgendwie hat sich in den letzten Wochen die Motorleistung etwas verschlechtert. Kerzen hab ich schon gewechselt.
Bis demnäxt,
kalle
Alt 29.03.2010, 17:06   #5
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Oder vor dem WS-Termin mal selber messen .
0,2 und 0,3 sollten messbar sein. Das Messen geht fix, aber das Plättchentauschen nicht .
Wenn du beim Einlass keine 0,2er Lehre und beim Auslass keine 0,3er Lehre durch bekommst, ab in die WS !
Ob kalt, saukalt, mittelwarm oder lau ist so ziemlich Banane wenn man sich mal die Toleranz von 5/100 ansieht. Kein Material längt sich auf die paar Zentimeter um 5/100 bei 20-30 Grad Unterschied.
PS: Ich fahre 0,35 auf den Auslässen .
Alt 21.10.2012, 18:48   #6
Kokomiko
Ich muss hier mal den Totengräber spielen:
Was ich nicht verstehe, bezieht sich das Ventilspiel auf kalte Motoren, jedoch soll das Ventilspiel auch beim 701 mit bei warmen Motor eingestellt werden. Gelten trotzdem die genannten Werte ?
Alt 21.10.2012, 18:54   #7
Beim L701 wird kalt gemessen!
Steht auch nichts von warm messen im WHB.
Alt 21.10.2012, 18:56   #8
Kokomiko
Danke für die Info, dann hatte ich falsche Informationen
Alt 21.10.2012, 19:14   #9
Warm werden nur die alten Dai Motoren mit Kipphebeln gemessen und auch eingestellt. Alle neuen mit Tassenstößeln werden kalt bearbeitet.
Alt 21.10.2012, 20:37   #10
Kokomiko
Also ab EJ-DE, wenn ich mich recht entsinne ?
Ventilspiel Einstellen Cuore L80/ L201/ L501 Marcellinonrw Die Cuore Serie 59 06.04.2022 13:06
L 701 Ventile selbst einstellen! Tips? Thomsen Die Cuore Serie 13 01.06.2009 23:50
Ventilspiel einstellen ... heiß heiß heiß oder doch nicht? Iris Die Cuore Serie 4 10.04.2008 08:17
Ventilspiel CB23 Rainer Die Charade Serie 9 05.04.2008 22:14
Ventilspiel / Ventile einstellen L7 ina-zuma Die Cuore Serie 5 27.09.2006 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
