Alt 09.04.2008, 17:45   #1
Iris
Frage Ventilspiel einstellen ... heiß heiß heiß oder doch nicht?
Ihr Lieben,
da das Ventilspiel bei "heißem" Motor eingestellt werden soll, habe ich ein paar dumme Fragen:
wie lange fahre ich denn rum, bis dass der Motor heiß genug ist?
Und bis ich dann den Ventildeckel wirklich abgeschraubt habe ist doch der Motor zumindest wieder abgekühlter ... ist der dann immer noch heiß genug?
Und die dümmste Frage zuletzt: wenn ich die Kurbelwelle drehen soll, bis die Markierungen aufeinander ausgerichtet sind, wie und wo drehe ich denn dieselbe?
Mit der Bitte um Verständnis für diese Fragen und herzlichem Dank für die Antworten
Iris und ihr L201 aus dem Salzkammergut
Alt 09.04.2008, 17:55   #2
Heiß bedeutet, den Motor im Stand solange laufen lassen bis der Lüfter anspringt +weitere 10min, vorher solltest du allerdings ne Runde drehen, damit das ganze nicht zu lange dauert.
Die Kurbelwelle dreht du an der Kurbelwellenriemenscheibe, schau mal auf der rechten Seite von außen in den Radkasten, bei voll nach rechts eingeschlagenen Rädern, dann siehst du dort ein Loch, durch welches man mit einer Knarre und einer 19er Nuss, an der Riemenscheibe und somit auch an der Kurbelwelle drehen kann.
Die Markierung befindet sich an der Abdeckung der Zahnriemenverkleidung, hierzu den kleinen Stöpsel ganz oben entfernen.
P.S. bedenke wenn du die Kurbelwelle um 360° gedreht hast, dann hast du die Nockenwelle nur um 180° verdreht, für einmal Nockenwelle ganz rum, musst du also an der Kurbelwelle zwei ganze Umdrehungen drehen.
Ventielspiel dann nach der im Beitrag geschriebenen Logik und Werten einstellen -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=ventilspiel
viel Erfolg
Alt 09.04.2008, 19:14   #3
Iris
Lieber Reisschüsselfahrer,
danke für die Hinweise, habe auch das Thema, das Du verlinkt hast gleich gelesen, gibt ja viele Tricks dabei, ich glaube, ich muss nur ruhig und besonnen bleiben und langsam alles lesen und lesen und lesen und dann mal irgendwann loslegen ...
wenn das mal alles gutgeht ...
Iris
Alt 09.04.2008, 19:22   #4
Hallo Iris
Nur a bissl Mut Das kannst Du schon !! Und verbrenn Dir nicht die Fingerchen am heissen Ventiltriebdeckel !
Alt 10.04.2008, 09:17   #5
Iris
Von wegen Fingerchen verbrennen hab ich eh schon den Tipp mit den Einmalhandschuhen gelesen, das ist ohnehin praktisch, auch wegen der "Verschmutzung" der Hände.
Danke Mike, für den Zuspruch!
Ventilspiel einstellen beim 701 kalle Die Cuore Serie 20 25.04.2022 08:09
Ventilspiel einstellen beim Cuore L701 Bratapfel Die Cuore Serie 2 23.01.2013 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
