Alt 11.02.2016, 18:39   #21
Sonny06011983
Faszinierend, dass dahinter keine Dichtung liegt. War da Dichtmasse zwischen dem Spanner und dem Kopf? Bei meinem Motor nämlich nicht. Oder verlässt sich Daihatsu darauf, dass Metall gegen Metall schon gut genug abdichtet???
Es grüßt Euch
Sven
Alt 11.02.2016, 18:54   #22
Moppi
Nein, da ist keine Dichtmasse. Da das ja alles im Öl schwimmt, ist es wohl egal...
Alt 11.02.2016, 18:58   #23
Sonny06011983
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil ! Wieder wat gelernt. Trotzdem komme ich noch nicht über die konstruktiv fehlende Dichtung hinweg... Der schööne Öldruck kleckert einfach so in den Kettenkasten... Naja egal, funktioniert ja
Es grüßt Euch
Sven
Alt 13.02.2016, 13:43   #24
Nicht nur bei Daihatsu so...dieser Typ von Kettenspanner hat keine Extra Dichtung.
Da die Flächen plan sind wird da nicht viel passieren. Ein zwei Tropfen fallen ja wieder in die Ölwanne. Um so einen Druckverlust zu erzeugen das der Kettenspanner seiner Arbeit nichtmehr 100% nachgehen kann - ich glaube da musst du das Ding schon losschrauben
Alt 13.02.2016, 22:22   #25
Sonny06011983
Klar geht da quasi nix verloren, aber ich würds eben nur nicht so bauen...
Es grüßt Euch
Sven
Alt 14.02.2016, 03:38   #26
Du müsstest es aber so bauen, zumindest wenn der WirtschaftsIngenieur dir im Nacken sitzt, und da 4.734 Cent Einsparpotenzial sieht
Alt 14.02.2016, 08:05   #27
Standard Weniger ist manchmal Mehr!
Und auch wieder ein Teil weniger was kaputt gehen und was falsch eingebaut werden kann ; und wieder eine Nut weniger bei der Herstellung . Gruß!
Alt 31.05.2016, 23:11   #28
Tom_M4
kurzer Nachtrag zur anfänglichen Frage: Ich glaube hier hat das Vulkanier-Gehör in Verbindung mit den Minusgraden zugeschlagen... Habe in letzter Zeit das Geräusch und auch den Ölstand im Auge behalten. Jetzt bei den wärmeren Temperaturen ist davon nichts zu hören und der Ölverbrauch geht gegen null. Somit denke ich, dass das Ganze im normalen Bereich ist .
Aber danke an alle für die Hinweise!
Grüße
Thomas
Tom_M4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 04:43   #29
DaiDan
Super. Freut mich :)
DaiDan ist offline   Mit Zitat antworten
Ventilspiel einstellen beim 701 kalle Die Cuore Serie 20 25.04.2022 08:09
Ventilspiel einstellen beim Cuore L701 Bratapfel Die Cuore Serie 2 23.01.2013 19:29
Sirion 1.3, Drehzahl nach dem Losfahren bei kalten Motor Gunther Die Sirion Serie 22 10.01.2009 01:28
klackern beim MOVE!! MOVEFAN20 Allgemein 15 02.11.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
