Alt 26.07.2015, 21:57   #11
Zitat von Wurstbrot86 Beitrag anzeigen
Ich hatte das Auto in zwei verschiedenen Werkstätten. Ich habe sie wegen dem Unterboden gefragt wegen dem Rost und sie meinten beide unabhängig voneinander, muss man weiterhin beobachten, im Moment keine akute Gefahr.
Werkstätten haben meistens keine Ahnung vom Rost am Daihatsu.Oder überhaupt von Daihatsu. Besonders wenn es die sind, die die kritischen Stellen mit schwarzen Unterbodenschutz überpinseln. Die fangen oft mit A an und haben 3 Buchstaben.
Die beschriebenen Stellen sind die L701 Standardstellen schlechthin- und wenn man die von außen sieht ist es eigentlich immer schon zu spät.
Und, ja vermutlich ging das beim letzten Tüv noch, man sieht das erst sehr spät.
Erfahrungsgemäß ist dann aber beim nächsten Tüv aber Ende, da dann Schweißarbeiten von ~800-open End € auf den Besitzer zukommen.
Wenn der Tüv erst in 22 Monaten ist, schön, wenn der schon in 1 Monat ist: Mist.
Du kannst den Tüv also noch abfahren...dabei ist es recht egal was Du mit der NSL machst
Alt 26.07.2015, 23:03   #12
Wurstbrot86
Da ich sowas nicht selbst machen kann, ist meine Frage natürlich. Mit welcher Preisklasse muss man bei einer Werstatt damit rechnen? Eher 100-300 EURO, 300-600 EURO oder eher 600-1000 EURO? Ist bei einer Daihatsu Vertragswerkstatt eher mit einem guten Ergebnis zu rechnen als bei einer freien?
Frage bezieht sich auf diese Unterbodenarbeit, mit Schweißen und Fett auftragen.
Zitat nordwind32: "Willst du ihn noch lange fahren würde ich jetzt die Löcher zu schweißen und die Hohlräume mit 3-4 kg Fett aus sprühen."
Geändert von Wurstbrot86 (26.07.2015 um 23:07 Uhr)
Wurstbrot86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 11:04   #13
Schweißen kann das jeder der Karosserie schweißen kann. Ohne genauere Diagnose aber kein ordentlicher Preis. Kleine nicht markengebundene Werkstätten sind meist günstiger, es muss nicht bei Daihatsu sein. Wenn Du ein paar ordentliche Bilder vom Unterboden, von den Schwellern und vom vorderen Innenradlauf (am besten vom Innenraum aus) machst kann man die Kosten schon recht gut abschätzen.
Fett auftragen kannst/bzw. musst Du selber machen, in der Werkstatt wird das unbezahlbar! Kosten für das Material liegen bei ~75-100€
Wie lange ist denn der letzte Tüv her?
Alt 01.08.2015, 21:44   #14
Schoeneberg30
Bei mir hing die Nebelschlussleuchte auch nur noch am Kabel und brennt auch nicht mehr. Die Werkstatt hat das jetzt erstmal provisorisch mit 2 Kabelbindern fixiert.
Dateityp: jpg Foto0325.jpg (430,5 KB, 33x aufgerufen)
Alt 03.08.2015, 11:05   #15
Wurstbrot86
Die Werkstätten können in der Regel das scheiß Teil auch nicht reparieren und die Halterung gibts nicht einzeln.
Bei der Vertragswerkstatt neu für 90 EURO ist zu viel.
Ich habe bei ebay nach Heckstoßstangen gesucht, wo die Leuchte noch drin ist und die dann angeschrieben. Habe dann für 12 EURO ein ausgesägtes Stück Stoßstange bekommen, musste die Schrauben dann mit Rostlöser selbst lösen.
Die verrosteten Schrauben am Fahrzeug durfte ich bei ner Werkstatt einfach selbst wegflexen, hab ihm 5 EURO für die Kaffeekasse gegeben und dann die gebrauchte Leuchte selbst montiert. Dazu braucht man nur einen 10er Maulschlüssel und muss von unten durchgreifen.
Gesamtkosten 17 EURO.
Das Kabel hatte am Anfang Wackler, mal gings, mal nicht. Hab dann rumgedrückt, seit dem leuchtet sie wieder normal.
Von der alten Leuchte kann man noch die Glühbirne als Ersatz aufheben.
Wenn die Halterung schon halb verrostet ist, empfehle ich schon mal, den kleinen Rahmen drumrum abzunehmen, der fällt sonst runter. Dafür muss man von unten durchgreifen und diese kleinen Haken nach unten drücken, bzw. nach oben am unteren Teil, dann einfach rausziehen.
Dieser blöde Rahmen wird nämlich bei ebay für 30 EURO gehandelt und das ist Blödsinn.
Alt 03.05.2016, 02:41   #16
Schoeneberg30
Es ist unglaublich, ich finde nirgends eine intakte Nebelschlussleuchte für meinen L701. Habe sämtliche Onlineshops, Verwerter, Schlachter etc abgeklappert und bei allen sind die vorhandenen auch verrostet...
Alt 03.05.2016, 13:25   #17
Mit Alufolie den Reflektor auskleiden?
Alt 08.05.2016, 22:59   #18
Wurstbrot86
Ich habs aber auch verrostet gekauft, aber nicht durchgerostet, wichtig ist, dass es, wenn man dran drückt, das braune Metall nicht gleich runterblättert, davon abgesehen ist es ja egal, wenn es verrostet ist, hält seit dem sehr gut.
Alt 08.05.2016, 23:29   #19
Schoeneberg30
Mit verrostet meinte ich ja, dass es schon kaputt gerostet ist. Die Halterungen sind nicht mehr vorhanden. Ein normal verrostetes würde ich ja nehmen, finde ich aber nicht.
Alt 19.11.2016, 17:07   #20
Wurstbrot86
Da mein L7 nächste Woche dran glauben wird, werde ich nächste Woche meine Nebelschlussleuchte ausbauen und vermutlich in ebay stellen. Wärst du noch dran interessiert?
Nebelschlussleuchte.... Dustin Die Materia Serie 13 10.04.2013 18:18
LED Nebelschlussleuchte Pandinus Die Materia Serie 28 20.09.2011 02:05
Nebelschlussleuchte defekt GeWa Die Cuore Serie 1 09.10.2008 00:48
Nebelschlussleuchte ?!? Ypsie-HL Die YRV Serie 23 09.11.2005 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
