![]() Registriert seit: 12.05.2008
Hy leute,
habe einen cuore l201 Bj. 92. Ich habe das Problem, dass meine Nebelschlussleuchte nicht funktioniert. Sicherungen habe ich schon kontrolliert. Alle sind in ordnung. Die Glühbirne habe ich mir ebenfalls angeschaut. Auch diese ist in Ordnung. Außerdem funktioniert meine Tachobeleuchtung nicht. Ebenfalls habe ich die Sicherungen kontrolliert. Diese sind in ordnung. Tacho habe ich auch schon komplett ausgebaut und auseinander genommen, um die Glühbirnen auszuwechseln. Dies war jedoch erfolglos. Jedoch muss ich noch sagen, dass das Licht von den Blinkern, der Handbremse und das kontrolllämpchen des Öl-standes funktioniert. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt , weil der TÜV meines cuores bald abläuft .Ich danke schon mal im vorraus. |
entweder ist irgendwo ein Kabel gebrochen oder es ist das typische Feuchtigkeitsproblem. Die L201 und L501 Nebelschlußleuchten sind gern von innen feucht und dann korrodieren sämtliche Kabelverbindungen und die Fassung.
Der Schalter für die NSL kann auch eine Fehlerquelle sein - kontrollieren. Alles kein Problem wenn man den Umgang mit dem Multimeter drauf hat :) |
| Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer Terios gesucht | Blare | 4WD/Offroadforum | 5 | 03.02.2013 17:01 |
| Airbag-Steuergerät defekt? (G303) | mstoeger | Die Gran Move Serie | 1 | 25.02.2008 23:24 |
| (L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? | CarDoc | Die Cuore Serie | 17 | 13.01.2008 20:08 |
| ZV defekt | mrriegel | Die Sirion Serie | 2 | 27.12.2006 12:30 |
