![]() Registriert seit: 18.11.2015
Servus....
da es ja fast unmöglich ist einen L7 mit Klima zu ergattern hab ich mir einen ohne geholt... Wie ich nun raus gefunden habe gab es die ohne Klima nie mit innenraum filter. Ich hätte aber extrem gern einen, da ich den Innenraum mit Alcantara beziehen will und das aber sich nciht so gut mit dreck von draußen verdrägt... Also ist es machbar? Hab sowas noch nie gemacht und denke mir ich baue "einfach" die Ansaugung von einem mit klima aus und gut ist? oder wo sitzt der Pollenfilter denn in dem mit Klima? Hinter dem Handschuhfach? bin über Ideen sehr dankbar....!
greeetz Freddy the Freshmaker
Der neue Shop "Klaaamotte" on Instagram Der neue Shop "Klaaamotte" on Facebook |
Woher weißt du denn, dass Fahrzeuge mit Klima einen Innerraumfilter haben sollen?
Bei meinem L276 mit Klima ist meines Wissens nach kein Innenraumfilter drin. Nachrüstbar sind die bei meinem L276, aber das ist schon etwas mehr Aufwand. Es muss nämlich erst die Benötigte Öffnung dafür in das Lüftungsgehäuse geschnitten werden! Etwa so: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=18897&page=4 Gab es für den L7 überhaupt so einen Filter von Daihatsu?
Moin , Innenraumfilter ist nicht nur für's Edel-Alcantara gut , sondern auch für die Atemwege des Menschen .
Meines Wissens hat Daihatsu Fahrzeuge mit Klima , aber ohne Innenfilter gebaut , zB Applause . Also vor 2000 . Für den klimalosen Applause konnte ich einen trichterförmigen Innenfilter kaufen , welcher direkt in den Plastik-Verbindungskanal (Lüfter-Verteilerkasten ) gesteckt wurde . Daihatsu stand zwar drauf , aber die ehemalige Dai-Werkstatt wußte nicht wo der Innenfilter ehemals produziert wurde . Die Filterfläche ist so klein , die Luftdurchlässigkeit so niedrig , dass der Lüfter mit doppelter Leistung arbeiten muß . Beim nachträglichem Klima-Einbau war kein Platz mehr für den Filter da ,er mußte raus . Ersatz gibt es auch nicht. Fazit : Luftnummer! Gruß! |
Servus....
danke schon mal...! Also ich hab das irgendwo gehört... und hatte auch mal ne OEM bestellnummer gefunden... ja Thema Pollen sind auch mir ein Dorn im Auge, aber ohne Klima wird es ja eh etwas warm in der Cuore
| Servolenkung nachrüsten möglich? | Michael1 | Die Cuore Serie | 21 | 18.02.2014 08:45 |
| Innenraumfilter | G6-R | Die Cuore Serie | 2 | 11.02.2012 12:26 |
| Innenraumfilter | Fanaticel | Die Sirion Serie | 1 | 05.07.2010 00:01 |
| [L701] Heckscheibenwischer nachrüsten möglich? | baumi | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2008 08:31 |
| Klima in Cuore -> Nachrüsten möglich ? | japanfan | Die Cuore Serie | 18 | 27.10.2006 23:06 |
