Alt 07.02.2008, 22:42   #1
baumi
Standard [L701] Heckscheibenwischer nachrüsten möglich?
ist es möglich beim L701 den Heckscheibenwischer nachzurüsten?
Was braucht man alles?
Liegt ein Kabelbaum dafür? Wenn ja bis wohin?
Wie wird der Wischer eigentlich angesteuert?
Was würde das wohl alles kosten?
Alt 07.02.2008, 23:01   #2
Also, am besten brauchst du ne Hecklappe mit Wischer, ansonsten müsstes du den ganzen Kram haben. Also Motor; Wischer und und und.
Ob der Kabelbaum liegt kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 07.02.2008, 23:39   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also Kabelbaum liegt da soweit ich weiß keiner hin. Was definitiv nicht da ist, ist ein Schlauch für das Wischwasser.
Was außerdem fehlt ist die Pumpe am Wasserkasten. Der L701 nutzt sowohl für vorne als auch für hinten den selben Behälter. Und da ist nur eine Pumpe dran. Das heißt du brauchst diese Pumpe und entweder einen neuen Behälter oder du musst diesen richtig aufschneiden, so das kein Wasser wo anders austritt.
Gesteuert würde der Wischer über einen Schalter rechts vom Lenkrad. Da müsste bei dir eine kleine Plastikabdeckung drüber sein. Das wiederrum beduetet, du brauchst auch noch einen Schalter.
Also, wenn du keinen Schlacht-Cuore hast,. wo du das alle ausbauen kannst, wird das eine ziemliche Arbeit. Drüber nachgedacht hatte ich auch mal, hab es aber dann sein lassen.
Und ehrlich gesagt, brauch ich den eigentlich gar nicht. Jedenfalls hab ich ihn nicht vermisst (mal davon abgesehen, dass es auchs chöner aussieht ).
Greetings
Stephan
Alt 08.02.2008, 00:01   #4
Das ist wohl das wichtigste Argument gegen den Heckwischer beim L7, es sieht einfach besser aus ohne.
Alt 08.02.2008, 00:35   #5
Nimmste dieses hier zum Nachrüsten
http://cgi.ebay.de/Heckwischer-Einba...QQcmdZViewItem
Alt 08.02.2008, 07:31   #6
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hallo!
Ok da kann man diskutieren, ob das Teil gut aussieht oder effektiv ist.
Wir hatten damals einen L7 Classic (Sondermodell auf Basis der einfachen Version) der u.a. als Extras einen Heckwischer hatte.
In dem Fall ist mir die Funktionalität wichtiger, ich fand den immer sehr praktisch, gerade wenn man lange Autobahnstrecken fährt. So hat man nach hinten raus immer eine gute Sicht.
Hab mir damals den Intervallschalter nachrüsten lassen, was sehr bequem war, einfach Wischer auf Dauer-Ein schalten und der wischte so alle 20-30 Sekunden.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Cuore L5 Funk ZV nachrüsten Freestyl3r Die Cuore Serie 5 04.03.2013 15:48
Heckscheibenwischer Materia 1,5 Sicherung??? manfred Die Materia Serie 3 16.04.2011 15:47
Minikat im G100 nachrüsten? RedBaron Die Charade Serie 15 04.12.2009 23:48
Funkfernbedinung nachrüsten????!!!! Bullifahrer Die Sirion Serie 1 02.12.2006 07:58
Heckscheibenwischer in L201 einbauen mikealphagolf Die Cuore Serie 5 05.08.2006 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
