Alt 24.07.2006, 22:35   #1
mikealphagolf
Standard Heckscheibenwischer in L201 einbauen
habe einen L201 ohne Heckscheibenwischer.
Da ich so ein Teil aber recht praktisch finde, habe ich versucht einen einzubauen.
Schalter für Heckscheibenwischer besorgt und an den bereits eingebauten Stecker angeschlossen,
Heckklappe aufgebaut, bereits verlegtes Kabel mit Stecker (2-polig) entdeckt, Scheibenwischermotor ersteigert (ebenfalls mit 2-poligem Stecker), eingebaut UND DANN kein Strom (auf dem entdeckten Kabel).
Nun meine Fragen:
Brauch ich ein zusätzliches Relais, habe ich irgendwo eine Sicherung übersehen, ist das entdeckte kabel gar nicht für den Heckscheibenwischer.
Noch zum Sicherungskasten: Dort ist ein Platz für ein Relais noch frei (zwischen 2 weiteren Relais [1 dickes grünes und ein kleineres schwarzes]).
Fragen über Fragen.
Kann jemand helfen?
Gruss
mikealphagolf
mikealphagolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 14:55   #2
Däne
Benutzerbild von Däne
es könnte sein, das die kabel nicht ganz durch gezohen sind.
im L201 ist der tank für den Heckwischer dummerweise hinten. ist recht im Kofferraum, hinter der seitenwand. da is ne klappe (zumindest bei denen mit wischer). also denk ich mal das evtl. dorthin kein strom leuft, oder dort nicht aufgelegt ist.
müsstest dann die rechte seitenverkleidung mal rausnehmen, aber vorsicht, wenn du dei so doll biegst, wird das plastik weich und weiß. es ist daher sinvoller erst dei Rückbank schnell rauszunehmen und dann die verkleidung. geht sogar schneller finde ich und man komt viel besser ran und kann alles sehen.
Däne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 20:13   #3
lemon
Benutzerbild von lemon
Ist in dem Schalter keine Sicherung drin?
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 02.08.2006, 09:48   #4
mikealphagolf
werde am Wochenende Schalter auseinandernehmen (wg. evtl. Sicherung) und Rückbank ausbauen sowie Seitenteil rechts entfernen.
Mal sehen ob da irgendwelche Kabel nicht durchgeschaltet sind.
Melde mich.
Gruss
mikealphagolf
Alt 04.08.2006, 14:38   #5
mikealphagolf
im Schalter ist keine Sicherung drin.
Nach Ausbau Rückbank und Seitenverkleidung rechts konnte ich feststellen, dass das in der Hecklappe gefundene Kabel mittels Stecker an den nach vorne gehenden Kabelbaum angeschlossen (also nicht unterbrochen) ist. Nur zur Info: In der Seite liegen übrigens auch gleich die Stecker für den Anschluss des Waschermotors des Waschflüssigkeitsbehälters.
Da kein Strom am Heckstecker ankommt, vermute ich das mir ein Relais für den Heckscheibenwischer (Intervall?) fehlt.
In meinem Sicherungskasten (direkt über den Sicherungen) fehlt mir das mittlere Relais, zwischen dem dicken Grünen (ganz rechts) und einem kleineren Schwarzen (ganz links). Soweit ich das erkennen kann, kann man in der Mitte noch ein Relais mit 3 (?) Polen einstecken.
Nun zu meinen Fragen:
Kann jemand mit eingebautem Heckscheibenwischer in einem L201 mal nachschauen, ob an der erwähnten Position ein Relais eingesteckt ist oder weiss jemand ob für den Heckscheibenwischer dort eines hingehört?
Weiss jemand eine Relais-Nr., ggf. eine Bezugsquelle?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss
mikealphagolf
Alt 05.08.2006, 20:13   #6
mikealphagolf
habe noch ein Foto von meinem Sicherungskasten mit dem fehlenden Relais gemacht.
Ist das fehlende Relais für die Funktionen des Heckschenwischers?
Hat jemand eine Typenbezeichnung?
Gruss
mikealohagolf
Dateityp: jpg DSC00122.jpg (54,3 KB, 9x aufgerufen)
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
L201 Tacho mit Drehzahlmesser einbauen! ghostkillah Die Cuore Serie 37 18.04.2008 17:22
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
L201: 13er Lautsprecher, wie RICHTIG einbauen? Q_Big Lautsprecher 5 23.08.2005 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
