Alt 22.08.2005, 00:46   #1
Standard L201: 13er Lautsprecher, wie RICHTIG einbauen?
Hallo!
In meinem L201 waren 10er Lautsprecher. Die Öffnung habe ich erweitert und momentan 13er drin.
Nun soll ein neues 13er System her!
Frage:
Wie baue ich es RICHTIG ein?
Ich habe MDF Ringe, welche ich als Distanz auf die Türpappe schrauben wollte, aber ist das auch stabil genug?
Muß ich den Lautsprecher nicht am Türblech befestigen? Wenn ja, wie? Bzw: Muß ich nicht vom 13er aus einen Tunnel zum Türblech machen?
Wie und wo soll ich die Türe dämmen?
Ich meine, die Tür sollte später Bässe können ohne zu scheppern und einen guten Klang haben.
Alt 22.08.2005, 02:53   #2
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
Standard Re: L201: 13er Lautsprecher, wie RICHTIG einbauen?
1) mdf quillt -> entweder lackieren oder besser mpx verwenden
2) auf der türpappe bringt der adapter gar nichts, wenn dann auf'stürblech schrauben und kleben!
siehe oben!
türblech -> adapter -> chassis
das chassis sollte genug platz zum "atmen" haben, d.h. nach hinten hin sollte es konisch auslaufen
am besten alle 3 seiten (beide innenseiten in der tür sowie das blech das in den fahrgastraum zeigt), so das du einem geschlossenem gehäuse nah kommst...
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2005, 16:30   #3
Hinter der Abdeckung den MDF Ring, damit die Lautsprecher in die Türen spielen?
Gut, aber den MDF Ring benötige ich in erster Linie auch als Distanzring wegen der Scheibe. Werde hinter der Tür einen "Tunnel" konstruieren.
Wie ist es mit der Regenfolie? Wenn der 13er von einem Ring "geschützt ist? Kann ich die dann weglassen oder bekomme ich starke Feuchtigkeitsprobleme im Auto?
Alt 23.08.2005, 02:14   #4
beifahrertür
wenn du die tür dämmst muss die folie eh' ab...und feuchtigkeitsprobleme bekommst du auch keine....!
der adapter soll auch auf das türblech geschraubt werden und nicht dahinter!
und wie willst du einen tunnel konstruieren?
Alt 23.08.2005, 02:34   #5
Tunnel?
Adapter aufs Türblech, dann die Türpappe und dann einen Adapter als Distanzring! Natürlich muß es dicht sein...
Ich sehe es halt nicht ein, das ich meine Scheibe nicht runterkurbeln kann!
Oder gibt es noch eine bessere Möglichkeit?
Alt 23.08.2005, 16:41   #6
beifahrertür
ich habe das so realisiert:
und dann nur noch die türverkleidung anpassen und gut ist...
L201 nimmt manchmal in warmegefahrenen Zustand nicht richtig Gas an michl Die Cuore Serie 1 14.07.2008 08:07
L201: Kupplung löst nicht mehr richtig Inday Die Cuore Serie 4 18.05.2008 14:27
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 08:03
Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 Skelo Lautsprecher 37 18.03.2005 10:38
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
