Alt 11.08.2016, 09:16   #1
prinzi
Standard Riemenscheibe Hijet 1,0 lösen
Hallo ,ich bekomme die Schraube vom Kurbelwellen Riemenrad nicht auf ,hat jemand ein Trick
prinzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2016, 10:24   #2
Die Schraube selbst, oder die Scheibe?
Alt 11.08.2016, 11:51   #3
prinzi
Dei Schraube ,erst einmal
Alt 11.08.2016, 18:44   #4
Kurbelwellen vertragen erstaunlich viel : versuchen mit einem stumpfen Dorn plus schwerem Hammer am Sechskant der Schraube den Schraubenkopf kreuz und quer viele ordentliche Schläge zu versetzen . Weiterhin danach auf einen satt sitzenden , gekröpften Ringschlüssel mit einem schweren Gummihammer schlagen ; abwechselnd in beide !!! Drehrichtungen . Kurbelwelle nicht mit eingelegtem Gang blockieren , sondern nur die Trägheitsmasse der Kurbelwelle als Gegenkraft nutzen .
Ob das Erhitzen der Schraube mit einem Brenner oder ein Schlagschrauber die Lösung ist , das kann ich nicht beurteilen .
Gruß!
Alt 11.08.2016, 19:37   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Langen Schraubenschlüssel so auf die Mutter setzen das der Schlüssel am Träger oder so blockiert und dann für einen Bruchteil einer Sekunde den Anlasser betätigen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.08.2016, 07:16   #6
prinzi
O.K ,weiß wemand ,wo ich ein Handbuch für den Hijet her bekomme
Fensterkurbel lösen Littleyellowjap Die Cuore Serie 1 08.06.2015 19:41
Nockenwellenrad lösen Holm Die Cuore Serie 4 05.10.2014 20:08
Bremstrommel lösen lumeri Die Cuore Serie 28 29.03.2012 18:28
Chromzierleisten lösen sich auf Morini Die Sirion Serie 3 30.06.2005 16:55
Sitzschienen lösen Arnold Die Charade Serie 2 26.10.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
