Alt 08.10.2016, 01:06   #31
Ich weiß nicht ob Petra das bereits erwähnt hat, wenn ists bei mir beim Lesen untergegangen:
Da du den K3-VE anfangs erwähnt hast, zumindest den gibts in Europa und hier (selten) serienmäßig mit Turbo,- K3-VET im YRV Gtti.
Im Sirion mit 102PS (als dein "k2-VE"),- heißt übrigens K3-VE2 ist dieser Motor auf Basis des K3-VE als gewohnter Sauger mit geänderten Steuerzeiten verbaut und holt die Leistung somit aus Drehzal raus, zu lLasten verringerter Elastizität.
Ich denke du interessierst dich fdür den K3 aufgrund selber Literleistung wie EJ-DE.
Kolbenringe und Kopfdichtung aufgrund hoher Kompression (die ist fürn Benziner schon recht hoch beim EJ-DE, EJ-VE mit variabler Nockenwelle hat niedrigere Werte.) im Vorfacelift betreffend gibts das Problem auch vereinzelt bei der Konzernmutter Toyota, hier gehe ich nach dem Lesen einiger Erfahrungswerte (und hab so einen Toyotamotor, glücklicherweise ohne Ölverbrauch) schlicht erstmal von unterdimensionierten Ölbohrungen im Kolben aus, die in Verbindung mit hoher Öltemp durch Verkokung des Öls zu sind. Die Kolben wurden in neueren Modellen auch hinsichtlich der Ölbohrungen überarbeitet.
Ansonsten: Japan musste suchen, hier im Forum gibts zwar überdurchschnittlich viele Schrauber und daher vergleichsweise viel Wissen in Technik allgemein,- jedoch, aufgrund Fahrzeugbauart, weniger "richtiges" Motorentuning
Alt 08.10.2016, 12:35   #32
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Die K3 Motoren arbeiten alle mit vernetzten Steuergeräten und einem eigenen Bus System . Neben dem eigentlichen Microcontroller / Prozessor des EFI Steuergerätes gibt es noch die Systeme die für die Kommunikation zwischen den Steuergeräten da sind. Wenn du bei einem Sirion oder einem YRV Automatik auch nur den Tacho absteckst startet das Auto nicht.
Daihatsu Motoren sind von Haus aus optimiert, hier geht nicht sehr viel ohne Veränderungen am Einspritzsystem und damit dem Benzinverbraucht (was wiederum zu einem Verlust der Zulassung führen müsste).
Sunny hat hier echt eine geile Idee eingeworfen mit dem abteilen der Funktionen oder du entwickelst dir ein komplettes Fahrzeugsteuerungssystem was ja für dich kein Problem sein dürfte
Oder du kommst auf die idee, die hier noch NIEMAND hatte (Achtung, Sarkasmus) und baust gleich einen Sirion Motor samt Getriebe und Kabelbaum in den Cuore ein...
Dateityp: jpg cuore13_2.jpg (323,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg cuore13.jpg (296,4 KB, 9x aufgerufen)
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 12:49   #33
exar
Benutzerbild von exar
Frage
Den YRV GTti haben manche ja auf Schaltgetriebe umgebaut: Ist das dann auch mit den Steuergeräten ein Problem?
Und: Wenn der Sirion Motor in den L7 passt, passt dann auch der YRV GTti Motor in den L7...??
Dann könnte man noch die Bremsanlage mit rüber nehmen. Schadstoffklasse dürfte auch mindestens so gut sein wie beim L7. Das müsste dann also auch Tüv-bar sein...
Alt 08.10.2016, 13:12   #34
Petra
Spritsparerin *fg*
Ich wüsste von keinem einzigen K3-VET der mit Handschaltung verbaut bzw. darauf umgebaut wurde.
Der K3-VET (YRV GTti) passt definitiv nicht in den L7, der Turbolader ist im weg.
lg Petra
Alt 08.10.2016, 18:09   #35
Hier im Forum hat es auf jeden Fall einen Yrv Gtti als handschalter gegeben. Da gab es recht umfangreiche Diskussionen ob das verwendete Getriebe halten würde.
Bei nem Sirion M3 Schaltwagen startet der Wagen im übrigen auch problemlos ohne Tacho!
Das Airbag System des L701ist komplett Stand alone vom Rest. Einzige Verbindung ist die Karosseriemasse und der Sicherungskasten. Alle Daihatsu bis auf die 1.5er und der xp9Charade haben nen Gaszug
Alt 08.10.2016, 18:24   #36
Der Cuore 2012 mit Euro 5 hat auch ein elektronisches Gaspedal
Alt 09.10.2016, 08:21   #37
Sonny06011983
...Bei nem Sirion M3 Schaltwagen startet der Wagen im übrigen auch problemlos ohne Tacho!...
Gilt auch für den Materia mit K3-VE
Es grüßt Euch
Sven
Alt 10.10.2016, 10:31   #38
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Jungs,
ich hab schlichtweg keinen Bock auf den 4-Zylinder. Mich reizt das Basteln am EJ_VE. Selbst die Idee den 3-Zyl. Sirion Motor (2007) als Basis (mit anderer Motorsteuerung) zu verwenden find ich nicht sehr attraktiv.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2016, 15:44   #39
Nuri
An diesem Punkt würde ich dir mal dringend ernsthaft empfehlen 5 Minuten in sich zu gehen und mit dir selbst zu klären was Du eigentlich willst und was Du für dein Projekt brauchst. Ohne einen vernünftigen Plan wird das sonst nen typischer Raketenbettvorleger.
Hohoho,
hab gerade in einem älteren Thread von mir die Antwort darauf gefunden...
Zitat von Nuri Beitrag anzeigen
Jetzt möchte ich am liebsten zwei oder drei davon haben. Einen gammeligen, so wie der hiesige, und einen schönen ohne Rost. Einen mit 4-Zylinder-Motor und einen mit Turbomotor. Da braucht man doch echt keine anderen Hobbies mehr. Könnt doch alles so schön sein.
Also, um's kurz zu machen.
Hier ist noch so ein verrückter mit einer kleinen Kiste.
Nuri
Ist auch nach wie vor meine Devise....na ja fast.....
'n gammeligen will ich nicht mehr (seit gestern).....
.....und das mit dem 4-Zylinder auch nur als Dritt- oder Viertwagen
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 18.10.2016, 19:07   #40
Hallo exar Nr.33 : .... müßte tüv-bar sein ... . Ich staune ! Und habe deshalb meine Projekte auf die Klasse der Minikisten , max. 20 Ps , max 400kg leer , verlegt . Dank EU ist diese Klasse seit einigen Jahren auch ohne Kat freigegeben , bei allen anderen Rum- und Num-Geschraube oberhalb dieser Miniklasse ist dann die notwendige Abnahme nahezu unbezahlbar , zumindest für Normalbürger . Oder irre ich ?
Gruß!
irgendwas spinnt an der motorsteuerung MrFreezer Die Cuore Serie 58 12.07.2013 14:25
Warnton - Offene Türen und steckender Zündschlüssel reddevil55 Die Sirion Serie 3 06.04.2012 15:59
Daihatsu Hijet EFI 1,3l 16V EZ:09/2000- Elektrikprobleme Motorsteuerung etc. mirko_hofmann Die HiJet Serie 14 06.12.2010 22:09
vorstellung und fragen zum kipper/ offene ladefläche..... bringtmirnix Die HiJet Serie 2 12.04.2009 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
