Alt 02.01.2007, 22:04   #1
reddevil55
Benutzerbild von reddevil55
Standard Warnton - Offene Türen und steckender Zündschlüssel
Hi @all,
nachdem nach meinem gestrigen Beitrag "Ich bin das blöde (Gurt)-Gepiepse los" die Frage hochkam, ob man nicht auch den nervigen Warnton bei offenen Türen und steckendem Zündschlüssel abschalten kann, habe ich im Toyota-Avensis-Forum den folgenden Tipp gefunden:
Es gibt bei www.langzeittest.de für einen Toyota Corolla eine Beschreibung, wie man das lästige Gepiepse abschalten kann. Viele Avensis-Fahrer aus dem Forum www.toyota-avensis.de.vu haben den Vorschlag übernommen und konnten den Warnton deaktiveren.
http://www.langzeittest.de/toyota-co...abschalten.php
Ich habe zwar bei meinem Avensis und unserem Sirion noch nicht nachgeschaut - gehe aber davon aus, dass die Zündschlossverkabelung innerhalb des Toyota-Konzerns ziemlich identisch ist. (Aber auch hier, die Verwendung des Vorschlags erfolgt auf eigenes Risiko und es wird keinerlei Haftung übernommen!)
Viele Grüße
reddevil55
PS: Hier noch ein Bild aus dem Avensis-Forum, wie der Warnton bei einem Avensis T25 deaktivert wird:
http://img222.imageshack.us/img222/691/pict00138xk.jpg
Geändert von reddevil55 (02.01.2007 um 22:18 Uhr)
reddevil55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 22:12   #2
Eine kleine Anmerkung.
Sowohl bei Toyota als auch bei Daihatsu sind alle Steuergeräte von DENSO, eine Toyota Tochter. Von daher kommen auch die gemeinsamkeiten! :)
Alt 01.04.2012, 18:00   #3
LittleBlueWhale
Hallo, habe bei meinem Sirion M3 auch versucht das nervige Türgepiepse durch Stecker-abziehen zu eliminieren. Das Piepsen war weg, allerdings sprang der Motor nicht mehr an - Schade! Hat jemand mehr Erfahrung damit?
LittleBlueWhale ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 14:59   #4
enforcer666
is das nicht einfach ne geschaltete masse? brücken und gut.
enforcer666 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
