Alt 02.11.2016, 21:34   #11
dercorry
Danke für die Infos. Ich prüf das am Wochenende mal. Ventile sind eingestellt. Tippt jemand auf Zylinderkopfdichtung oder kann das nicht?
dercorry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 22:09   #12
Robert74
Mal den Kühler aufschrauben und kucken ob das Wasser blubbert.
Kohlensäureartig.
Öldeckel auf Schmiere überprüfen.
Alt 02.11.2016, 22:17   #13
Klappern ? Eher unwahrscheinlich....oder hat der Wasser/Ölverlust?
Alt 02.11.2016, 23:04   #14
Robert74
Glaube auch nicht das es die Kopfdichtung ist aber so kann er das wenigstens ausschließen.
Lagerschaden liegt am nahesten.
Nocken laufen langsam ein.
Das würde man nicht abrupt merken.
Alt 03.11.2016, 00:27   #15
Speedy84
Es wäre mal interessant zu wissen, wieviel km der Motor runter hat...
Speedy84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2016, 23:13   #16
dercorry
Und hier die Lösung des Problems: die dicke Schraube der unteren Riemenscheibe am Motorblock war locker. Dadurch wurde die Nut im Scheibenloch vernudelt; daher kam das klappern. Warum daudurch der Leistungsverlust kam, weiss ich nicht. Schraube angezogen, alles wieder zusammengebaut, fertig. Läuft wie ne eins. Die Scheibe tausch ich aber noch aus.
Alt 06.11.2016, 23:17   #17
dercorry
... ach und die Frage von oben muss ich noch beantworten. 141.000km hat die Karre weg.
Vielen Dank für die Tipps!!
Alt 07.11.2016, 04:34   #18
Glück gehabt.
Die Nockenwellen sind nämlich ein Standartproblem bei dem L501 wenn man das Ventilspiel ignoriert
Und das ist durchaus so häufig das du aufm Schrott mit Glück bei z.B. sechs L501 keinen mit perfekter Nocke findest.
Fahren würden die alle noch, das Problem wird ohne Ventilspielkontrolle halt nicht erkannt und vermehrtes Klappern sowie Leistungsverlust ignoriert. Meist wird so ein Auto verschrottet bevor dies auffällt.
EIgenartigerweise haben die L201 meiner Erfahrung nach weniger dieses Problem, trotz eigentlich selben Motors.
Alt 07.11.2016, 09:15   #19
Standard Zündzeitpunkt
Hallo dercorry Nr.16 : sitzt der Hallgeber / Zündverteiler auf der Nockenwelle ? Dann ist bei einer "ausgenudelten Keilverbindung" auch der Zündzeitpunkt verrutscht , viel mehr als man denkt . Auch wenn jetzt die Schraube wieder richtig festgeknüppelt ist : Zündzeitpunkt mit Stroboskop abblitzen .
Nach Werksvorschrift.
Wieso muß man einen Daihatsu abwertend als Karre bezeichnen? Kaufe mal einen teureren Wagen , und vielleicht wirst Du Spaß an noch viel größeren Problemen bekommen . Erst die Woche beim Nachbarn übern Gartenzaun : Opel Diesel bei 170tkm ein satter wirtschaftlicher Totalschaden wegen Motor , wohlgemerkt ein NiedrigLeistungDieselMotor! . Vorm halben Jahr : Motorplatine 1200 € usw .
Weiterhin gute Fahrt im Dai!
Geändert von yoschi (07.11.2016 um 09:26 Uhr)
L501 Leistungsverlust/Ruckeln Zorropower Die Cuore Serie 32 15.09.2013 07:11
M300 - Leistungsverlust? sortof Die Sirion Serie 5 25.03.2013 13:15
L501: Tiefe Drehzahl, nach Vollgas absoluter Leistungsverlust Dick van Dijk Die Cuore Serie 18 06.02.2010 20:22
Leistungsverlust ? Hawkeye01 Die YRV Serie 21 20.08.2008 09:13
Leistungsverlust am S 85 Hersika Die HiJet Serie 26 29.03.2008 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
