Alt 02.11.2016, 09:19   #1
dercorry
Standard L501 Leistungsverlust
Hallo, hab nen Leistungsverlust und ein klappern im Motor. Zylinderkopfdichtung mit Lagerschaden oder eher Sensorenproblem. Hat jemand Erfahrung? Danke für nen Tipp.
dercorry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 09:30   #2
ChefKoch_NDH
Stell mal die Ventile ein bevor du den Hund in der Pfanne verrückt machst! Außer natürlich das Klappern ist sehr stark und kommt aus Richtung Ölwanne, dann darfst du den Hund in der Pfanne verrückt machen....
ChefKoch_NDH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 10:07   #3
triker66
Standard Klappern
Ich hätte auch gesagt Ventile, nur wenn das richtig klappert dann schau dir die Nockenwelle mal an. Es kann sein das die rund ist, soll heißen Nocken verschlissen.
Alt 02.11.2016, 10:24   #4
Robert74
Hat der Wagen einen Nockenwellensteller?
Alt 02.11.2016, 11:35   #5
Speedy84
meines Wissens haben das doch erst die Motoren ab dem L701 sowas oder?
Speedy84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 12:25   #6
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Ja, erst ab Mitte L701, also die EJ-VE
aktuell: L7 AT,
Alt 02.11.2016, 14:57   #7
Mit dem Schraubendreher bei laufenden Motor testen wo das klappern herkommt.
Falls das klappern mit höherer Drehzahl leiser wird oder verschwindet:
Lagerschaden. Schäden an den Lagern sind wirklich sehr selten.
Sonst:
Ventildeckel abnehmen, es sind nur 3 Schrauben.
Prüfen ob die Kurbelwelle noch i.O. ist, also ob alle 6 Nocken gleichmäßig sind.
Ventilspiel checken.
Bei den Motoren sterben die Kipphebelwellen auch ganz gerne mal, was dann zu starken klappern führt, daher die Kipphebelwellen prüfen.
Außerdem dringend prüfen ob der ZR übergesprungen ist.
Alt 02.11.2016, 18:16   #8
62/1
Benutzerbild von 62/1
Das will ich sehen, wie Du von oben die Kurbelwelle beurteilen kannst
Rene
Alt 02.11.2016, 19:19   #9
triker66
Standard Nockenwelle
Rene
Hallo Rene, da hat er sich verschrieben und meint die Nockenwelle und nicht die Kurbelwelle.
Holger
Alt 02.11.2016, 19:45   #10
Rene
*lol* Krasse Fehlleistung meinerseits ! Hilft es als Ausrede wenn ich einfach behaupte ich wäre Superman mit dem Röntgenblick?
Rene hat natürlich recht, ich meinte die Nockenwelle
L501 Leistungsverlust/Ruckeln Zorropower Die Cuore Serie 32 15.09.2013 06:11
M300 - Leistungsverlust? sortof Die Sirion Serie 5 25.03.2013 12:15
L501: Tiefe Drehzahl, nach Vollgas absoluter Leistungsverlust Dick van Dijk Die Cuore Serie 18 06.02.2010 19:22
Leistungsverlust ? Hawkeye01 Die YRV Serie 21 20.08.2008 08:13
Leistungsverlust am S 85 Hersika Die HiJet Serie 26 29.03.2008 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
