In Ermangelung von Bremsenreiniger hab ich damals immer Scheuermilch genommen zum Abschrubben des Drecks, dann alles angewaschen, geföhnt und dann lief es wieder. War ein nettes Corornaleuchten auf der Verteilerkappe bei den Anlaßversuchen.
dazu habe ich bisher keine gescheiten Tip's gefunden . Warmes Wasser mit Geschirrspülmittel sollte eventuell besser geeignet sein , gegenüber Bremsenreiniger .
Aber der Meisterkoch aus dem Südharzvorland wird bestimmt uns Unwissende schlauer machen . Gruß! |
Da hast du nicht unrecht, Bremsenreiniger löst keinen wasserlöslichen Dreck. Ist ja ähnlich wie mit -60° Frostschutz für die Scheibenwaschanlage, ein elendiger Schmierfilm bleibt übrig, weil das Wasser fehlt.
Ich hab mich übrigens verschrieben, ich meinte Coronaleuchten im Beitrag. Die ganze Verteilerkappe leuchtet Blau, nette Funken sprangen zwischen den Zündkabelanschlüssen über. Jens |
#14 |
![]() Registriert seit: 09.07.2016
Heute hat er wieder wies böse geruckelt >:(
habe jetz noch neue Zündkabel, verteilerkappe und zündverteilerfinger bestellt ich hoffe das ruckeln ist dann entgültig weg. nach dem ich wieder alle stecker abgezogenund die kontakte mit wd40 behandelt, dazu noch alle gummischläuche kontrolliert, und zum schluss nochmal die verteilerkappe abgebaut und auch innen mit wd40 behandelt habe lief er dann wieder als wenn nichts gewesen wäre.... oh je |
| Kaltstart / Warmlaufphase G200 GTI | daichris | Die Charade Serie | 5 | 07.11.2013 00:12 |
| G100 Leistungseinbruch in Warmlaufphase | Gromdil | Die Charade Serie | 6 | 11.02.2010 11:12 |
| Motorruckeln nur wenn Motor heiß ist | StefanL201 | Die Cuore Serie | 1 | 08.08.2008 22:41 |
| Motorruckeln beim Anfahren | Sirion_M300 | Die Sirion Serie | 7 | 16.09.2007 23:15 |
| motorruckeln neuer sirion | sirion* | Die Sirion Serie | 30 | 14.09.2006 18:15 |
