Alt 12.09.2007, 22:20   #1
Sirion_M300
Gesperrte Benutzer
Benutzerbild von Sirion_M300
Frage Motorruckeln beim Anfahren
Hallo Sirion M300 Fahrer,
hattet ihr auch schon immer das Problem, dass der Motor beim Anfahren aus dem Stand (1. Gang) oder Beschleunigen bei Schrittgeschwindigkeit (2. Gang) beim Gasgeben erstmal ruckelt/stottert? Hauptsächlich merke ich dies, wenn die Klimaanlage läuft.
Ist vielleicht das Standgas bei mir zu niedrig eingestellt oder gebe ich einfach zu wenig Gas?
Sirion_M300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 00:39   #2
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, verlangt der Wagen nach mehr Gas, diese "Problem" ist völlig normal.
Alt 13.09.2007, 01:30   #3
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Generell kommst du kaum noch vom Fleck. Was spaßig ist, ist wenn
iirgendwo ein Vorfahrtsschild steht, du das Auto rollen lässt, den 2
Gang drin hast und die Klima läuft, und du genau dann auf's Gas trittst,
wenn die Klima wieder anspringt (läuft bei mir auch nicht permanent
durch, sondern läuft mal stärker und schwächer). Hab auch schon er-
lebt, dass ich dann bis in die Kreuzung rolle und sich erst einmal gar-
nichts
tut.
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 18:25   #4
Sirion_M300
Gesperrte Benutzer
Das schreit ja geradezu nach mehr Drehmoment (siehe Öko-Tuning mit E85);-) Und wenn man das Standgas etwas höher einstellt, wird es dann besser? Obergrenze sind 850 RPM (eigentlich).
Alt 13.09.2007, 19:03   #5
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
1. Klimaservice machen lassen. EIne schlecht gefüllte Klima braucht wesentlich mehr Kraft.
2. Ansaugtrakt nach Falschluftstellen absuchen. Besonders beim Luftfilterkasten sitzt so ein Sensor, dessen Dichtung gerne mal undicht ist.
3. Mehr Drehzahl beim Anfahren, wenn die Klima läuft, so 2000U/min.
4. Beim Beschleunigen Vollgas geben und auch mal den Motor freifahren.
lg,
Peter
Alt 13.09.2007, 20:02   #6
Wenn du wirklich bei Schrittgeschwindigkeit im 2. Gang Gas gibst (<15 km/h, unter 1000 U/min), ist das Ruckeln ganz normal. Da solltest du eben die Kupplung benutzen um den Motor beim Beschleuinigen auf Drehzahl zu halten.
Alt 13.09.2007, 21:11   #7
Guinness_22
Benutzerbild von Guinness_22
Richtig witzig ist`s dann, wenn du beim Anfahren genau den Klimaintervall erwischt. Da hat man beim Gas geben das Gefühl das der Wagen bremst!!!
Ich vermeide es so gut es geht in der Stadt bei "Stop and Go" die Klima einzuschalten! Übrigens auch beim Bergfahren :-D
Lg Dani
http://www.auto-kronawetter.at/
Guinness_22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 23:15   #8
¢¥kØ
Solange er rollt (!!!) und du ihn gleichmäßig ziehst (kein Kickdown),
kommst du auch Problemlos im 3. von der Stelle. Hab ich alles schon
durch. Wenn du ihn richtig trittst, ruckelt er, hab ich im 2. Gang aber
nicht. Am besten sowieso leicht rollen und dann im ersten gib ihm...
Hört sich zwar nicht schön an, zieht aber enorm an Aber sollte
eigentlich jeder wissen.
Joa, genau das meine ich. Wenn ich Kraft brauche, mach ich die Klima
aus. Entweder Autobahn, Landstraße oder an einer langen Ampelphase.
Alles andere kostet zu viel nerven...
Schleifendes Geräusch beim Anfahren ecko Die Sirion Serie 6 18.01.2012 23:15
Drehzahl geht beim Anfahren in den Keller Cotti Die Charade Serie 0 09.05.2010 14:53
[L701] Stottern und Abwürgen beim Anfahren im 1. Gang Jaguar84 Die Cuore Serie 41 02.12.2009 22:00
L276 Ruckkeln beim Anfahren ? Teamgreen Die Cuore Serie 7 19.04.2008 11:13
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
