Alt 09.01.2012, 11:24   #1
ecko
Standard Schleifendes Geräusch beim Anfahren
Guten Tag,
seit Freitag habe ich ein schleifendes Geräusch beim Anfahren.
Es tritt nur im kalten Zustand des Motors auf, also wenn ich die Fahrt beginne. Wenn ich die Fahrt mit warmen Motor beginne, ist das Geräusch nicht da.
Das Geräusch verschwindet von alleine bei ca. 65 Km/h oder wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit bremse oder nach ca. 500 m.
Es kommt jedenfalls von vorne ausn Motorraum, was kann es sein?
Das Fahr- und Bremsverhalten ist normal, nimmt von anfang an Geschwindigkeit auf und es leuchtet auch nix auf.
Sirion M301 1,3 l mit 52000 KM, BJ. 2007
Bin ratlos, hoffe, ihr wisst da mehr??
Mfg, Dennis
Alt 09.01.2012, 12:42   #2
der-floh
evtl schleift dein rippenriemen an der abdeckung?
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 23:44   #3
Drecksack
Bei den Modellen ist es Üblich das das Tragbild der Bremsscheiben Vorne (innen) Schlecht wird mit der Zeit. Das heist der Bremsbelag trägt nur zu ca. 50% auf der Bremsscheibe auf. Auf den anderen 50% bildet sich mit der Zeit ein Starker Rostrand der ein Schleifendes geräusch verursacht.
Drecksack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2012, 23:59   #4
Das mit der Bremse ist ein guter Tipp. Ich hatte es schon das die innenliegenden Bremsbeläge etwas in der Führung klemmten und so stetig etwas schleiften.
Am Besten alles gründlich reinigen und prüfen. Bei Rost an den Bremsscheiben rate ich zu Teilen von NK - seit fast 2 Jahren Sorgenfrei bremsen
Alt 10.01.2012, 21:59   #5
ecko
Danke für eure Antworten.
Ich bin mir ziemlich sicher, das es die Bremse ist. Werde mich morgen mal genauer damit beschäftigen.
Alt 10.01.2012, 22:12   #6
An welcher Abdeckung? Ist da eine? Spontan würd ich mal behaupten, der Riehmen ist gar nicht verschalt... kenn aber den Sirion-Motorraum nicht so genau. Jedenfalls ist da bei mir keine Abdeckung. Jedenfalls keine, die unter Umständen schleifen könnte... nur ganz unten, bei der Klimaanlage gibts sowas wie ne Abdeckung. Taugt mehr als Hindernis für Werkzeug, als dass wirklich was abgedeckt wird... Die müsste aber schon gegen die Schwerkraft nach oben rutschen, damit da was schleifen könnte.
Alt 18.01.2012, 22:15   #7
ecko
Problem gelöst
Der Bremsklotz vorne links war komplett runter.
Die Dai-Werkstatt meines Vertrauens hat mir vorne beide Bremsscheiben und Bremsklötze gewechselt. Das Geräusch ist wech und habe ruhe beim fahren, herrlich.
Kostenpunkt: 250 Euro
Zeitaufwand: 1,5 Stunden
M300 - Klirrendes Geräusch vom Schaltstock im 5. Gang mat619 Die Sirion Serie 11 31.08.2011 19:57
reibendes Geräusch beim Bremsen moldo Die Gran Move Serie 8 28.08.2010 19:08
geräusch beim anfahren bzw. bremsen! Tuned Die Materia Serie 14 18.02.2008 21:22
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
Geräusch --- Rappeln ... Woher?! splinter Die Cuore Serie 0 04.09.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
