Alt 16.08.2010, 11:44   #1
moldo
Standard reibendes Geräusch beim Bremsen
habe meinen Gran Move (neuere Variante, ABS) nun ca. 2 Monate und 1500km gefahren.
Jetzt macht er ein zunehmend lauteres Geräusch beim Bremsen hinten rechts. Das Geräusch klingt reibend/schleifend und ist vor allem bei langsamer Fahrt zu hören.
Würde als Laie sagen, "das sind wohl die Bremsen", obwohl ein ähnliches Geräusch auch bei langsamen Wendemanövern bei maximaler Lenkung (ohne zu Bremsen) auftritt.
Meine Frage:
Was genau könnte das sein und wie teuer wird sowas ungefähr?
Wie dringend ist der Handlungsbedarf?
Kann ich Ansprüche an den Händler stellen (Gebrauchtwagengarantie)? TÜV wurde beim Kauf frisch gemacht, keine Mängel an den Bremsen.
Vielen Dank und Gruß
Max
Alt 16.08.2010, 12:44   #2
klingt erst mal nach einer Festsitzenden Bremse. Mal den Wagen aufbocken, Rad runter und die Trommel drehen, dann hörst du ja sofort ob da etwas schleift, oder sich das ganze schwer bewegen lässt.
Alt 16.08.2010, 13:11   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
wenn der Wagen bisher eher auf Langstrecke gefahren ist (geringer Bremseinsatz) können die hinteren Bremsen gerne festgehen. Da Du schreibst, dass Dein Grany ABS hat, tippe ich mal auf Scheibenbremsen hinten. Da gehen sehr gerne die Bremssättel fest, wenn sie nicht ab und an mal gefordert werden. Ist leider eine herstellerübergreifende Problematik. Scheibenbremsen hinten sind nicht immer ein grosser Vorteil.
Schau mal hier im forum in die Applaus-Ecke, da wurde zum Thema schon ne Menge geschrieben. Beide Bremsen sind sich recht ähnlich.
Ansonsten können schleifende Geräusche auch an anderen Sachen liegen.
Z.B. verbogene Ankerbleche an den Bremsscheiben, defekte Radlager, ...
Rene
Alt 16.08.2010, 17:38   #4
moldo
Danke,
hab mal aufgebockt. Schleifen tuts. li mehr als re. Scheiben und Bremse insgesamt sieht beidseits eher rostig aus. Kann man da als handwerklich halbwegs begabter, aber KFZ unerfahrener Laie irgendetwas tun?
In Applause Threads las ich was von Keramikpaste? Kann das was bringen?
Wenn nicht, wie teuer in etwa ist sowas in der Werkstatt?
Geändert von moldo (16.08.2010 um 17:44 Uhr)
Alt 16.08.2010, 20:17   #5
moldo
....nur um das nochmal klarzustellen. Hören tue ich das Geräusch nur beim Bremsen bei langsamer Fahrt, daher scheint es mir nicht ganz sicher ob die Bremse wirklich fest ist. Wenn ich das Pedal loslasse, ist bei normaler Fahrt nichts zu hören.
Alt 16.08.2010, 20:24   #6
Danke,
Um Gottes Willen, das sind sicherheitsrelevante Teile! Da sollte man nichts mit Keramikpaste abschmieren wenn man nicht weiß was man tut...
Wenn die Reibfläche der Scheiben rostig ist, heißt das erstmal neue Scheiben mit Belägen UND die alten Sättel gängig machen, bzw austauschen! Beides nicht einem Laien zuzutrauen! In Summe also leider eine etwas teurere Angelegenheit.
Alt 16.08.2010, 20:43   #7
moldo
mmh, OK. In welchen preislichen Regionen bewegt sich sowas
denn ungefähr pro Rad?
Alt 18.08.2010, 12:29   #8
TunerTibor
bei mir war der Bremssattel hinten fest, da war auch ein Geräusch.
LG tibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 19:08   #9
Schurik
Benutzerbild von Schurik
Ich hatte am 30.12.2008 das selbe Problem. EZ2001 - 84.672 tkm
Auf der Rechnung sind folgende Posten zu finden:
Bremsscheiben und Bremsklötze hinten erneuert
Bremssattel hinten links geprüft
Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt 44 Euro
Bremsklötze 1 Stück ????????!!!!!!! 43,23 Euro
Bremsscheibe 2 Stück 2x99,55= 199,10
Bremsflüssigkeit 15,34
Endbetrag 358,99 Euro
Daihatsu-Vertragshändler
Autohaus Rottmair GmbH
Ohne einen Termin direkt vor Silvester.
Schurik ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Die verdammten Bremsen... Nun Die Sirion Serie 32 09.07.2008 12:08
geräusch beim anfahren bzw. bremsen! Tuned Die Materia Serie 14 18.02.2008 21:22
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
Sehr lautes Geräusch beim Bremsen Maeckes Die Cuore Serie 24 13.08.2007 13:50
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
