Fit beseitigt die Oberflächenspannung des Wassers , Tropfen bilden sich nur noch sehr schwer . "Fit" hatte zur Wende einen cleveren Ostchef und expandiert weiterhin , ich finde aber es entfettet nicht mehr so gut wie in alten Zeiten ( Test mit Restbeständen) , aber dafür stinkt es jetzt besser , man spart den Apfelbaum.
Kleiner Ausflug zur Scheibenreinigung! FroschScheibenreiniger war mal Testsieger , bin aber vom Putzerfolg (im Stand) nicht so begeistert. Wahrscheinlich die Dieselabgase sind wie festgeschweißt auf der Scheibe. |
Dagegen und gegen andere hartnäckige und schlierenziehende Beläge auf der Außenseite der Scheibe hilft Coca Cola. Ja, ich weiß, ist ein Imperialistengesöff
, aber man muß sie ja nicht trinken. Ob´s mit der politisch korrekteren Club Cola auch geht, weiß ich nicht.
Gruß Reinhard
Eine vom Thema abschweifende Bemerkung : von beiden wirst'e fett und krank. Gruß!
#14 |
Cola oder Phosphorsäure, das ist da nämlich drin m.W., und die ist auch Bestandteil professioneller Entkalker fürs gewerbe.
#15 |
![]() Registriert seit: 21.09.2016
Um das hier mal abzuschließen. Wetter war nicht so doll, also habe ich wenig gemacht.
-"bewusteres" Lüften alleine hilft schon -die Nebelschlussleuchte war gar nicht defekt. Oder hat sich selbst repariert ![]() -Das Gitter außen ist nur geklippst. Reiße das bei Gelegenheit mal runter. Eventuell kann man ja auch so Blätter, etc entfernen. -So ein Kerzenschlüssel ist OK, ja? https://www.amazon.de/Z%C3%BCndkerze.../dp/B01AABBVNS -Noch eine Sache gefixt. Die Wischwaschdüsen waren völlig verstopft. Ich habe die mit einem Druckluftspray (für Computer, etc) von außen freigesprüht. Vorher natürlich die Schläuche innen abgemacht. 100% besser ![]() -Und noch ein Trick. Gegen die Gleichlaufschwankungen im Stand habe ich den Schlauch der Drosselklappe abgemacht, gereinigt (auch den dünnen der Entlüftung) und Ballistol in das kleine Loch des Leerlaufverstellers gesprüht. Dann Zündung ca. 20 Mal an und aus. Jetzt flutscht der Leerlaufversteller wieder. Muss man wohl alle paar tausend km mal mache. Habe schon fast 5000 abgespult ![]() Gruß, dai.heart |
#16 |
Weitere Probleme haben sich von selbst erledigt.
![]() Das Quitschen des Gebläses ist (fast) weg. Bin auf das witzige Posting von bluedog gestoßen: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=30675 Zum Kerzenwechsel braucht man also eine lange Nuss mit max. 22mm Außendurchmesser und SW 16. Das wollte ich wissen ![]() dai.heart |
| Gebläsemotor L251 unter Pollenfilter ? | jamomentmal | Die Cuore Serie | 2 | 10.03.2014 11:47 |
| Gebläsemotor defekt L701 | rindo | Die Cuore Serie | 4 | 02.02.2014 15:24 |
| widerstand für gebläsemotor | triker66 | Die Cuore Serie | 4 | 01.11.2011 23:03 |
| Gebläsemotor - wo finde ich den ? | pasek888 | Die Applause Serie | 5 | 04.05.2010 22:03 |
| Keilriemen Quitscht | meyers | Die Sirion Serie | 3 | 12.02.2006 16:11 |
