Alt 30.04.2010, 20:35   #1
pasek888
Standard Gebläsemotor - wo finde ich den ?
bei mir funktioniert der 1. Gang von Gebläse nicht. Auf polnischem Charade-Forum habe ich die Ursache gefunden - es liegt am Widerstand unter dem Gebläsemotor. Man muss den Löten.
Aber wo finde ich den Motor ? Soll ich von Innen oder von Aussen da greifen?
Danke im Voraus :)
Gruss
Micha
Früher: Daihatsu Applause 1,6Li, 77kW, BJ 1993
Aktuell: Daihatsu Materia 1,5 WD, BJ 2007
pasek888 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 21:17   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Der Wiederstand ist neben dem gebläsemotor eingebaut und befindet sich recht im fußraum unterm amaturenbrett hinter dem handschuhfach
Alt 30.04.2010, 21:36   #3
pasek888
Vielen Dank, wollte hier grade schreiben, dass ich die Antwort mit der "Suche-Funktion" gefunden hab :)
Also morgen werde ich es ausbauen und wenn es möglich wird, löten.
Das Auto wird sowieso hoffentlich bald verkauft, will aber, dass alles da noch funktioniert bis ich das Auto nutze :)
Alt 02.05.2010, 08:30   #4
Schon irgendeine Quelle für einen preiswerten neuen Ersatzwiderstand gefunden? Löten alleine genügt sicher nicht. Dankbar für einen Tip ist yoschi!
Alt 03.05.2010, 18:09   #5
Sonny06011983
Naja, wenn man den Widerstand des Widerstands (also den "Ohm-Wert") wüsste, könnte man nach Hochlastwiderständen suchen. Es gibt z.B. bei Conrad welche; die müssen zwar irgendwo montiert werden (z.B. Spritzwand), aber es sollte gehen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/4...-5-5R6/0241360
Ansonsten gibt es aber auch noch Widerstandsdraht zu kaufen, da ich denke, daß es sich um offene, gewickelte Drahtwiderstände handelt.
Es grüßt Euch
Alt 04.05.2010, 21:03   #6
Danke für den Tip. Aber eben genau das will ich nicht bzw. nicht mehr: alles selber basteln. Es sind offene, gewickelte Widerstände und bei 2 der mir bekannten 4 Appi's ist der Widerstand der 1. Stufe gehimmelt. Vielleicht wissen andere eine Quelle für Ersatzwiderstände. Mit freundlichem Gruß!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
