Alt 12.08.2011, 16:49   #1
marcelb
Standard L251 Kombiinstrument tauschen
ich habe gelesen, dass einige schon das Kombiinstrument getauscht haben um einen DZM zu bekommen. Ich wollte mal fragen, wie hoch der Aufwand ist, das Kombiinstrument zu wechseln, wie genau kann man es ausbauen, habe nämlich keine Schrauben entdecken können.
Marcel
Spritmonitor.de
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 21:32   #2
marcelb
Ich habe noch eine Frage, kann man ein Tacho mit DZM aus einem Cuore mit Automatik auch in einen Schalt-Cuore bauen?
Spritmonitor.de
Alt 16.01.2017, 20:06   #3
gato311
Abstaub...
Da ich mein KI im L251 Top Automatik im Verdacht habe, sie Batterie mit zu hohem Ruhestrom leerzusaugen, wäre meine Frage umgekehrt:
Kann ich einen gebrauchten Top-Tacho aus einem Schalter einfach Plug-and-Play einbauen oder muss ich da etwas beachten?
Alt 17.01.2017, 14:24   #4
Tacho tauschen dauert ca. 4 min. War extrem einfach. Ist aber zu lange her das ich's noch wüsste. Ich mein das ging sogar ohne Werkzeug
Passt aber nur von VFl zu VFL oder FL zu FL bei den Schaltern.
Sonst gibt es mindestens Fehlfunktionen der Warnleuchten, die Anzeige der Handbremse ist umgekehrt.
Ist im Automatiktacho nicht eine Ganganzeige?
Alt 17.01.2017, 14:49   #5
gato311
Ist nen 2004er FL Automatik mit Drehzahlmesser. Ich will gegen ein gleiches KI tauschen, da das Ding im Verdacht steht, Strom zu ziehen durch ein kaputtes Bauteil, das ich bis jetzt leider nicht identifizieren konnte.
Deswegen ja die Frage. Günstig sind leider nur FL Kombis vom Schalter zu finden.
Alt 17.01.2017, 16:53   #6
Du kannst auch einfach mal alle Stecker vom Tacho abziehen und dann mal messen, ob noch Strom verbraucht wird...
gruß
Alt 17.01.2017, 17:27   #7
gato311
Das werde ich auch vor Bestellung tun.
Habe mich bisher gescheut, weil ich nicht weiß, ob die KI-Abdeckung bei Minusgraden beschädigungsfrei abgeht.
Jedenfalls hat auch das KI bei uns im Automatik keinerlei Anzeige bzgl. der Gänge.
Alt 17.01.2017, 20:32   #8
gato311
Hat jemand die Tachoblende schonmal bei winterlichen Temps abgebaut?
Alt 20.01.2017, 16:17   #9
gato311
Ich habe jetzt nachgemessen. Das KI zieht den Strom. Stecke ich es ab, verbleiben nur noch unter 20 mA Ruhestrom.
Aber anscheinend passen nicht alle KIs mit Drehzahlmesser bei meinem Auto (Automatik + ABS). Das sagen zumindest sogar einige Höker bei Ebay.
Verbaut ist 83800-B2B40
Leider verkauft niemand eins mit B40 hinten.
Weiß jemand genaueres?
Alt 20.01.2017, 17:43   #10
gato311
Hab einen mit meiner Nummer gefunden. Ist zwar nen Ebay-Wanderpokal, der immer neu eingestellt wird. Naja, wenn er die gleiche Macke hat, habe ich wenigstens Ersatz, um an einem zu basteln.
Wie Kühlwasserpumpe tauschen beim L251? bluedog Die Cuore Serie 43 06.02.2011 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
