Alt 24.06.2017, 12:45   #21
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Zitat von ds.d3nni Beitrag anzeigen
Das hat was
Da bekomm ich ja immer mehr Ideen wie ich den Innenraum noch anpassen kann
Danke.
Ich hatte einige Ideen. Z.B. Die Lautsprecher mit Leuchtdraht zu umfassen, aber mir schien diese Idee etwas sinnlos da sie keine Funktion bietet. Eine Weitere Idee war die Einstiegsleisten beim Tür öffnen zu beleuchten. Aber das ist viel Aufwand, der sich im Anbetracht der Funktion nicht lohnt. Außerdem wird die Reinigung der Einstiege schwieriger. Zudem können Dreck und Feuchtigkeitsstau Rost begünstigen.
Letztendlich habe ich mich für die Mittelkonsole entschieden, die ich mit wenig Aufwand zum leuchten bringen konnte. Die Beleuchtung hilft bei Dunkelheit Ablagefächer, 12V Steckdose, Becherhalter und Aschenbecher besser zu lokalisieren. Da sind Design und Funktionalität im Einklang.
Mehr habe ich nicht vor, höchstens eine Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten mehr nicht. Ich möchte nicht übertreiben, schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren
Ich habe noch das Dilemma der zwei Sonnenrollos für die hinteren Scheiben, die ich ohne Löcher zu bohren befestigen möchte. Ich habe an Saugnäpfe gedacht, aber die Rollos haben eine ordentliche Rückstellkraft. weiß nicht ob das hält. Mal sehen.
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2017, 21:52   #22
Hast du mal'n Link...
Alt 24.06.2017, 22:26   #23
Movement L901
Ofkors
http://www.ebay.de/itm/1-10M-EL-Ambi...3DS--L1NeQDYjg
Alt 25.06.2017, 14:03   #24
Danke!
...und jetzt noch'n Bild bei Tageslicht bitte.
Alt 25.06.2017, 17:14   #25
Movement L901
Hi Rotzi,
zu spät. Heute Mittag wollte ich weiter experimentieren und habe meine Beleuchtung dabei zerstört.
Hintergrund war, dass ich zwei Meter Leuchtdraht bestellt habe. Für das Verkleidungsstück was ich beleuchtet habe reichte gut ein Meter. Der Rest lag im inneren der Verkleidung ungenutzt herum. Also dachte ich daran das Licht optimaler zu nutzen und habe es beim Abbauen beschädigt.
So.. ich muss gleich los. Morgen gibt´s mehr Details und Bilder wie man es macht, sodass es nicht nachgerüstet aussieht.
Bis dann
Alt 25.06.2017, 20:04   #26
Movement L901
Na toll... bin vorhin zur Arbeit gefahren, um dort festzustellen, dass ich heute Dienstfrei habe.
Egal...
Meine Vorgehensweise: Man nimmt das Verkleidungsstück (Bild 1) ab. Nimmt das Leuchtmittel und klebt es auf die Rückseite des Verkleidungsstücks und zwar entlang der Kante (Bild 2&3). Man braucht feinmotorische Fähigkeiten, da das Leuchtmittel so gleichlaufend wie möglich mit der Kante geklebt werden muss, damit es am Ende stimmig aussieht. Kleiner Tipp: wenn man das Leuchtmittel etwas erwärmt, lässt es sich besser verarbeiten. Wenn man fertig ist, steckt man das Verkleidungsstück in die Mittelkonsole. Das Leuchtmittel bleibt unauffällig zwischen Mittelkonsole und Verkleidung gequetscht. Strom kann man vom Zigarettenanzünder oder vom Sicherungskasten abzapfen. Es gibt sogenannte Stromabzweiger oder Stromdiebe, die dies ermöglichen.
Ich habe keine Lust mehr das ganze nochmal zu machen. Ich werde zurück rüsten. Wenn ich es irgendwann nochmal mache, würde ich wie Bild 4 entlang der weißen Linie beleuchten. Das ist nämlich genau das was ich heute versucht habe zu machen, aber ich bin nicht sorgsam mit dem Leuchtmittel umgegangen.
Dateityp: jpg IMG_0069.JPG (105,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0066.JPG (116,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0068.JPG (97,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0069 - Kopie.JPG (194,5 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Movement L901 (25.06.2017 um 20:08 Uhr)
Alt 22.07.2017, 15:14   #27
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Ich habe gerade das ganz oben erwähnte LED-Licht anstelle der Innenraumbeleuchtung montiert. Man kann es aber nirgendwo tatsächlich ankleben. So liegt es einfach auf der transparenten Plastik-Abdeckung auf. Kann das nach mehreren Minuten zu heiß werden? Ich habe es nicht probiert. Oder sollte man an den 4 Ecken kleine Füßchen montieren, um einen gewissen Abstand zur Plastikfläche herzustellen?
Alt 23.07.2017, 11:38   #28
Sonny06011983
Ich würde versuchen, sie Platine mit kleinen Blechschräubchen außen an den Seiten mit dem Lampengehäuse zu verschrauben. Wenn also keine Bohrungen in der Platine sind, einfach Platine (provisorisch) mit Heißkleber am "Grundträger" der Innenbeleuchtung festkleben und direkt seitlich neben der LED-Platine ne kleine Blechschraube ins Lampengehäuse drehen, sodass ihr Kopf den Rand der Platine hält. Sollte doch irgendwie zu machen sein...
Es grüßt Euch
Sven
Alt 21.09.2017, 21:00   #29
Gunther
... ist schon ein toller Tip mit der Innenbeleuchtung von markusk, nochmal vielen Dank ...
Hier noch der Link auf die Einzellampe, wer nicht gleich 10 Stück braucht. Im Titel steht 8W, in der Artikelbeschreibung dann 6W, auf der Ware steht gar nichts:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs...4a74f36f&tpp=1
Es dauert zwar Wochen bis die bestellte Ware kommt, dazwischen kam sogar eine Mail das die Ware gar nicht kommt, aber dann war sie plötzlich da. Bei dem Preis der Ware ist das Risiko überschaubar, sobald die LED da ist, ist die Freude umso größer.
Mal schauen, wie langlebig die 48er LED ist und wie stark die Helligkeit mit der Zeit nachlässt. Frisch kann man die vorne wg. hoher Blendwirkung kaum einbauen. Ich habe mich deshalb mit der Montage in der Mitte des Dachhimmels begnügt, die Helligkeit beim Türeöffnen ist dadurch Supertop, empfehlenswert. Wenn man die Lampe wie oben im Bild sichtbar einsetzt, passt das Viereck genau auf die schmalen Plastikerhebungen, ggf. LED um 90Grad weiterdrehen. Da die Lampe bereits ein Klebeband hat, kann man dann die Ränder darauf festdrücken, dass sollte so halten, das die LED nicht mehr nach unten fällt. Polarität beim Einbau beachten, ansonsten bleibt es dunkel.
Gunther
Gunther ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 23:19   #30
trackcrasher
Ich würde gerne die Innenraumbeleuchtung meines Sirion M3 auf Led umrüsten, also Innenleuchte, Leselampen und Kofferraumleuchte. Die Innenleuchte habe ich leicht demontieren können, die Leselampen allerdings nicht. Gibt es da einen Trick, wie man am besten zu den Birnen kommt? Bzw. welche Birnen sind da verbaut? Ich habe mich nicht getraut an einer Ecke sehr fest zu ziehen...
Gleiches im Kofferraum...wie komm ich am einfachsten an die Birne ohne etwas zu zerstören und welche ist es?
Geändert von trackcrasher (06.10.2017 um 23:20 Uhr) Grund: Typo
trackcrasher ist offline   Mit Zitat antworten
LED-Innenraumbeleuchtung saschfredo Die Materia Serie 1 09.01.2013 14:29
Innenraumbeleuchtung manfred Die Materia Serie 48 26.02.2008 04:52
Innenraumbeleuchtung Jimmy Die Sirion Serie 3 17.11.2006 06:56
Innenraumbeleuchtung walking_tall 4WD/Offroadforum 15 29.01.2006 20:48
Innenraumbeleuchtung :) Rainer Die YRV Serie 30 12.10.2004 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
