Alt 13.11.2017, 09:49   #391
Beim benziner ist das eigentlich nicht nötig, soweit mir bekannt. Bei den Direkeinspritzerdieseln soll es die Nebenaggregate und besonders wohl den Keilriemen schonen, da die doch recht unrund laufen. Siehe ZMS.
Alt 13.11.2017, 12:07   #392
Standard Beitrag 385
Moin , außerhalb des Thema's : auch ohne eigenes Werkzeug schon etliche Scheine verdient : "Darf ich ihnen helfen" an gestrandete Fahrer/ Fahrerinnen gerichtet , öffnet die Herzen und bei erfolgreicher Hilfe auch die Börse .
Auch das bordeigene Überbrückungskabel der dickeren Sorte und das SpezialAbschleppseil sind anderen ewig in dankbarer Erinnerung .
Gruß!
Alt 13.11.2017, 17:14   #393
Sonny06011983
Naja, irgendetwas wird sich Daihatsu beim K3-VE, 2SZ-VE und 1KR-FE wohl dabei gedacht haben. Kann aber natürlich auch nur aus "Komfortgründen" sein, z.B. wegen Akustik. Bei VW gabs das früher auch zu Hauf, bei Benzinern. Ganz so selten isses also nicht
Es grüßt Euch
Sven
Alt 13.11.2017, 18:03   #394
Hm, könnte die Ruckdämpfer/Riemenspanner für die Klimaanlage gespart haben, denn den Einschaltruck des Kompressors mögen die Keilriemen nicht so wirklich. Und ansonsten solls eben die Lima schonen, die Wapu hat m.Ermessens eine zu geringe Masse, um da am Riemen zu zupfen.
Alt 02.02.2018, 14:26   #395
Momentan leidet der Motor ja unter einer deutlichen Durchzugsschwäche ab 4000U/min im oberen Drehzahlbereich. Da ich die Düsen ja vergrößert habe, vermute ich dass der Motor momentan dort deutlich zu Fett läuft.
Der Drosselklappendurchmesser wurde nun von genau 35 mm auf 41mm aufgedreht (sieht man in dem Bild: ich hab das Originale Blech in die Klappe reingelegt) und eine neue Klappe angefertigt. (Querschnittsvergrößerung von ~37%).
Zusätzlich hat das verwendete Kupferblech für die Drosselklappe zu wenig Stabilität (das ist jetzt verzogen und lässt unkontrolliert Luft vorbei).
Ich hab jetzt erstmal die alte Drosselklappe wieder drauf damit läuft der wieder.
Meine ersten Versuche mit einer größeren Drosselklappe waren ja 2013 nicht erfolgreich.
Ich habe damals wohl einige Dinge nicht bedacht (z.B. ist die Bohrung der Drosselklappe zwar rund, die eigentliche Drosselklappe ist aber ellipsenförmig. Das konnte ich damals auf der Drehbank nicht herstellen. Der Motor hat ja nach wie vor die Durchzugsschwäche ab 4000 U/min.
Im Zuge des EJ-DE Umbaus hatte ich auch eine EJ-DE Drosselklappe erhalten und festgestellt das diese fast baugleich zu der ED-20 Drosselklappe ist. Aufgrund des Potis (EJ-DE hat ein richtiges Poti, ED-20 nur einen einfachen Leerlauf und Vollastschalter) lässt sich die EJ_DE Klappe jedoch nicht am ED verwenden.
Lösung: Flux die ED-20 Drosselklappe auf die Drehbank und aufdrehen.
Durchmesser genauso wie die EJ-DE Klappe und los gehts.
Der Durchmesser ist somit von 35 auf 39mm gewachsen (d.h.: eine Querschnittssteigerung von 24%).
Wird aber noch etwas dauern bis ich das testen kann....ist ja grad Winterruhe.
Dateityp: jpg WP_20180123_17_00_05_Pro.jpg (196,8 KB, 18x aufgerufen)
Alt 03.02.2018, 21:08   #396
Sehr cool - der "Frankenstein-Motor" wächst weiter !
Alt 31.03.2018, 10:54   #397
Tacho fertig. Die Kanten sind deutlich besser gewordden als damals, dafür sind die Nadeln etwas zu dunkel :(
Für vernünftig beleuchtete Nadeln müßte ich SMD LEDs direkt dahinter platzieren...das ist mir zu kompliziert !
Dateityp: jpg 20180206_200851.jpg (136,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180206_200859.jpg (104,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180330_114420.jpg (34,8 KB, 155x aufgerufen)
Alt 31.03.2018, 11:27   #398
Apropos größere Drosselklappe.
Da bin ich ja mal gespannt, ob sich das wirklich bemerkbar macht. Meine Versuche damals mit Vergasern, also Umrüstung von Einzel auf Register bzw. größeren Registervergaser waren nicht wirklich bemerkbar, die Drosselung in der Ansaugung ist meist nur gering. Hat man wohl früher in den 60ern und darum mehr gemacht, als es hingegen so langsam auch um Verbräuche ging, optimierte man Steuerzeiten. Klar, beim 500er Fiat mit 18PS und einem 18mm Vergaser auf 23PS mit 23mm Vergaser, das hat man schon gemerkt, war ja auch eine Drosselung über den Vergaser. Und bei Ente, Käfer usw. hat das auch funktioniert. Kein Wunder, das sich da bei den langen Saugrohren eine Veränderung einstellte, wenn man die durch Einzelvergaser ersetzte. Die Leistungsstiegerung beim 1,5l Ritmo von 75PS auf 90PS durch zwei Weber Doppelvergaser war auch merkbar, nur im Verhältnis zu den 85PS mit Registervergaser stand das finanziell in keinem Verhältnis. Mit schärferer Nockenwelle waren die Doppelvergaser dann wirklich merkbar, gab dann etwa 50PS mehr.
Alt 02.04.2018, 18:46   #399
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Der Tacho sieht echt hammergeil aus!!!
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 26.08.2018, 22:38   #400
Manche denke ja, ich bin faul und mache nix mehr...
Nach dem hier im Sirion:
*klick*
Habe ich es wieder getan:
Diesmal im Cuore... und diesmal ohne die vielen Fehler die ich am Sirion noch gemacht habe
Dateityp: jpg aus.jpg (190,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg kalt motor aus.jpg (174,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg kalt.jpg (158,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg warmgefahren.jpg (183,4 KB, 107x aufgerufen)
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
