Alt 19.01.2018, 16:47   #101
So lernt man dann sein Motorinnenleben kennen. Tja, 150.000km oder 5 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt. Wer sich dagegen wehrt, ist ein Wirtschaftsschädling. Bin ich gerne, weil nachhaltiger.
Alt 22.01.2018, 21:35   #102
1.Cuore
So seits bereit für ein Horror Bild?
Alt 22.01.2018, 21:43   #103
1.Cuore
Aber vorab noch ein Paar Infos für Hobby Bastler.
Einlass Hub - ca. 8,5mm
Auslass Hub - ca. 8-8,5mm
Alles was Ihr über 13,0 : 1 verdichten wollt - No Way
Kupplungsplatte vom Aygo passt nicht 190mm und 20 Zähne
statt 180mm mit 19 Zähnen original. Ausrücklager zum Teil zu groß.
Getriebeeingangswelle an unserem zu klein.
Alt 22.01.2018, 21:49   #104
1.Cuore
REady for Fotos
Vorsicht sind echt
Solche bad Pistons
am letzten seht Ihr das die Gleitbeschichtung hinüber ist und sich die Hemden schon etwas fressen.
Für Laien wenn Euch jemand sagt das diese Kolben noch gehen und nur gereinigt werden müssen.
Läuft schnell und weit
Dateityp: jpg 20180122_213656.jpg (771,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180122_213701.jpg (638,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180122_213714.jpg (989,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180122_213728.jpg (851,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180122_213741.jpg (740,8 KB, 17x aufgerufen)
Alt 22.01.2018, 22:00   #105
1.Cuore
Jetzt die mit um die >50tkm Kolben.
Ja die kann man reinigen und auf arbeiten.
Zumal es ausschaut als wären die Kolbenringe beschichtet.
Auflösung:
sind sie nicht, habe Sie schon gereinigt und gewiennert
und heute noch in der Waschmaschine beim Motoren Instandsetzer gehabt.
SCHICK und Glänzend - sag ich Euch. Nur minimalste Nester an der Kolbenoberfläche (schwarze Punkte) aber nicht spürbar. Sollte sich also
auch keine Holzkohle mehr aufbauen.
ABER - auch hier sieht man am letzten Bild das sich der Kolben einseitig ein arbeitet.
Ich leg mal das Feuerzeug ins Stroh und zündel mal ein wenig - und behaupte das dieses an der Deachsierung der Kurbelwelle liegen müsste.
Das die Ölabstreifringe auch hier im Arsch sind - braucht wohl nicht diskutiert zu werden.
Daher gleich auf neue und bessere gewechselt welche nun nicht mehr so eine komische Feder haben, sondern einen quadratischen Querschnitt mit beschichteten Ringe oben und unten.
Werde von den 2 alten Kolben die Pleuel ausbressen und mir für mein 2Zylindermotorrad mal zur Seite legen -
Dateityp: jpg 20180113_215621.jpg (894,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180113_215639.jpg (866,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180113_215801.jpg (735,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180113_215826.jpg (885,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 22.01.2018, 22:02   #106
1.Cuore
Und weil ich der Röhrich bin, den das Leben macht kann Sinn.
Gleich noch mal 250.000 Touren drehen lassen und Abfall aus dem Kopf geholt
Dateityp: jpg 20180117_200637.jpg (999,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 22.01.2018, 22:05   #107
1.Cuore
Ach ja Finish
so ist der Anfang -
also schon recht gute Kanäle in dem Kopf - kann man nicht
Aber das sagte ich ja schon.
Dateityp: jpg 20180115_184700.jpg (914,9 KB, 10x aufgerufen)
Alt 22.01.2018, 22:07   #108
1.Cuore
1 Stufe
die groben Gußkanten glätten mit Fräskopf.
Ach ja der Nuppel da im Brennraum - ist auch zur Hälfte raus.
Warum der da drinnen ist
Ich sag nur völliger Blödsinn
Dateityp: jpg 20180117_180505.jpg (1,13 MB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180117_180512.jpg (957,0 KB, 12x aufgerufen)
Alt 22.01.2018, 22:09   #109
1.Cuore
2 Stufe
fein verschliffen und minimal Kanten umgelegt.
Da ich nicht weiß wo Alu aufhört und Wasser kommt
Dateityp: jpg 20180117_194906.jpg (726,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180117_200418.jpg (1,01 MB, 12x aufgerufen)
Alt 22.01.2018, 22:11   #110
1.Cuore
Am Ende
ist es das dann gewesen.
Zum Glück bin ich gerade Single - sonst hätte mich wohl die holde
Weiblichkeit
Dateityp: jpg 20180117_200413.jpg (981,6 KB, 15x aufgerufen)
L276 TOP zu verkaufen. *HEUL* vinni76 Die Cuore Serie 19 07.03.2010 13:57
Soundkontest am Treffen beliebt? Rainer 01/08/09 7. Treffen / Gevenich 15 28.07.2009 14:12
Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 Ohmann Die Cuore Serie 12 01.05.2009 09:34
Bericht: Auspuff gewechselt am Astra (etwas länger) CuoreMP376 Sonstige Modelle 18 27.07.2005 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
