Doch, das Knotenblech und der darüber liegende Kabinenboden bilden einen Hohlraum, ist quasi ein U-Blech in Bogenform.
Dann schaue ich bei mir gleich mal nach. Der ist auch 10 Jahre alt. Hat gerade 33tkm auf den Tacho.
Dann sollte er noch nicht durch sein.
Also schleunigst den sicheren Zerfall mit FluidFilm stoppen.
#14 |
#15 |
![]() Registriert seit: 17.06.2017
Gut zu wissen diese stellen.Kann man sich vorbereiten und Sprühen gehen.
Danke sehr ich finde das hintere Kotflügel bis zum Schweller vor,hinten über die Entlüftung unter der Heckstosstange komplett ausgespritzt werden sollten. Gibts eigentlich einen Hohlraumspritzplan für den M3? |
#16 |
Weiß nicht, jedoch muß man auch im Fahrgastraum den Teppichboden heraushnehmen, da sind noch zwei Träger drin. Vor kurzem gabs eine Bildergeschichte im Forum vom ausgeweideten Sirion zwecks Komplettversiegelung.
#17 |
Und noch einen Hinweis auf anstehende Rostlöcher, gleicher Bereich, Bodenblech am Knotenblech, nur etwas höher. Muß man von unten angehen mit Fluidfilm oder so, da kommt das Wasser rein. Auf dem schwarzem Kunstsoff wird der Styroporklotz der Fußablage fixiert.
#18 | |
Hallo kannst du noch ein Bild machen, mit mehr Abstand zum Rost. Danke Gruß Holger |
#19 |
Ungern, guckste beim ersten Beitrag, da siehst du den Rest nach unten. Nach oben kommt die Verkleidung des Radlaufs.
#20 |
Sag mal, hast Du nen Facelift, oder nen Vorfacelift?
| Komische Löcher in der Zylinderkopfdichtung ?? | MrHijet | Die HiJet Serie | 18 | 21.05.2006 15:54 |
| Löcher am Kofferraum | G200-Freak | Die Charade Serie | 15 | 24.08.2004 23:23 |
