Alt 08.05.2006, 22:40   #1
Standard Komische Löcher in der Zylinderkopfdichtung ??
Hi,
Ich habe mir heute den Kopf zerbrochen, warum Daihatsu welche Löcher in die Dichtung gemacht haben.
Wie ihr seht, ist dort Loch C und D . Wenn Ihr euch die obigen Wasserkanäle angeschaut, seht ihr dass das Wasser in Loch C und D in den Kanal und dann ein Stück quer fließt.
Soweit so gut, aber bei Loch A gibt es in dem Wasserkanal auch noch das Loch B. Durch diese Loch kann das Wasser ohne direkt durchdringen anstatt den Wasserkanal erst quer zu durchzufliessen.
Warum wurde das gemacht ?
Wäre durch dieses extra Loch ein besserer Durchfluss vorhanden (was ich eher nicht glaube), würde das Loch auch zwischen den anderen Zylindern (Zwischen Loch C und D) Sinn machen.
Wenn es keinen Sinn machen würde, hätte man es auch zu machen können und es würde nur Wasser durch Loch A C und D quer durch den Kanal fliessen.
Bitte sagt mir mal was ihr denkt.
Geändert von MrHijet (10.05.2006 um 18:33 Uhr)
Alt 08.05.2006, 23:11   #2
mv4
Benutzerbild von mv4
...sieht sehr merkwürdig aus...wie sieht denn das Gegenstück (ZK) aus?
Kann aber damit zusammenhängen...der Kanal im Block wo das Wasser durchström(t)en soll scheint auch nicht größer zu sein als die Löcher in der Dichtung.
Scheint auch noch eine original Dai-Dichtung zu sein.
Vielleicht hängt das damit zusammen um die Strömungsverhältnisse im Block anzugleichen...je weiter weg von der Wasserpumpe desto weniger Wiederstand.
(hastduaberfeinsaubergewinnert deinen Motor)
ciao mario
Eppur si muove
Geändert von mv4 (08.05.2006 um 23:18 Uhr)
Alt 08.05.2006, 23:17   #3
Mir geht es nicht um die Grösse der Löcher (die gerade mal 5 mm gross sind, obwohl die Kanäle 8 mm hoch sind) .
Sondern dem Loch zwischen A und C und dem nicht vorhandenden Loch zwischen C und D
Alt 08.05.2006, 23:22   #4
mv4
siehe Nachtrag vom zweiten Beitrag..
ciao mario
Eppur si muove
Alt 08.05.2006, 23:44   #5
Ich habe neben der bisherigen Dichtung auch noch meine neue Zylinderkopfdichtung geprüft. Die Löcher sind exakt gleich.
Ich hoffe dass die Charade-Gurus aus dem Forum hier noch etwas sagen könnten.
Alt 10.05.2006, 14:05   #6
RMTech
Benutzerbild von RMTech
...wenn der Zylinder-Kopf schon mal weg ist...und Überhitzungs-probleme vorhanden waren....DANN UNBEDINGT MODIFIZIEREN!!!!!....
Dateityp: jpg Hijet Kopf.jpg (277,0 KB, 52x aufgerufen)
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 14:08   #7
RMTech
.....und hier die Anleitung!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Überhitzungsprobleme beim HiJet mit 1000 ccm.doc (21,0 KB, 45x aufgerufen)
Alt 10.05.2006, 14:10   #8
RMTech
...und nun Daniel, viel spass...und nicht "verbohren".......
gruss Renato
Alt 10.05.2006, 16:06   #9
Ich habe Dein Bild mal gedreht damit es zu meinem Foto ganz oben passt. Ist doch richtig ?
Alt 10.05.2006, 22:53   #10
mv4
...so wie ich das sehe war dieser Motor Kühlwasserseitig nie richtig durchdacht. Die Wasserkanäle sehen aber auch ziemlich klein aus.
Daniel..ich hoffe ja das dein kleiner bald wieder zum laufen kommt..trotz der neuerlichen Rückschläge (Nockenwelle/ Kipphebel)
ciao mario
Eppur si muove
Wechsel/Austausch der Zylinderkopfdichtung JumpingUnlimite Die Charade Serie 20 25.06.2017 21:10
Zylinderkopfdichtung wechseln vorschlaghammer Die HiJet Serie 3 26.01.2010 08:01
Zylinderkopfdichtung bei Charade G200 16V GTI Bj94 pulstar Die Charade Serie 2 03.05.2008 23:33
Temperaturanzeige warm - Zylinderkopfdichtung? - Anleitung zum Tausch? rseibel Die Cuore Serie 3 17.09.2007 22:58
defekte Zylinderkopfdichtung bizkit1 Die Charade Serie 8 14.09.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
