![]() Registriert seit: 22.06.2018
Hallo, ich bin seit 2 Wochen endlich auch Besitzer eines wunderbaren Hijet S85 1.0l 48 PS, Bj. 95
Ich hab nur ein kleines Problem...wenn ich z.B. an eine Kreuzung fahre, abbremse und auskupple fängt der Motor an zu stottern und geht aus wenn ich ihn nicht rechtzeitig mit etwas Gas geben "rette". Standgas vielleicht zu niedrig? Auf dem Parkplatz beim anlassen macht er nämlich absolut keine Probleme und läuft wunderbar im Standgas. Ich weiß leider nicht an was es liegen könnte?!:/ Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen. Liebe Grüße |
Beim Kaltstart oder auch warm beim Anlassen. Eventuell ist einfach nur das Leerlaufgemisch zu fett und er säuft ab. Sofern das Mobil einen Vergaser hat.
Hallo Jens, Kaltstart oder warm macht kein Unterschied.
Ja er hat ein Vergaser...vielleicht muss ich da mal nachschauen. Geändert von TheBtar (25.07.2018 um 19:14 Uhr) |
Kannst auch mal das Schwimmernadelventil prüfen, ob das noch dicht ist. Wenn nicht, dann läuft die Schwimmerkammer voll und über und der Motor ersäuft im Sprit. Würde mich bei dem Alter nicht wundern. Oft sind da Ventile mit Gummispitze eingebaut, die wird hart im Laufe des Alterns und ist dann nicht mehr 100% dicht. Ersatz gibts im Netzt, man muß nur suchen. Und auf Vergleichbares ausweichen, wenns keine Daiteile mehr gibt. Dürfte ein japanischer Vergaser sein, da gabs nicht so viele Hersteller und die Teile aus dem Motorradregal dürften da auch passen.
Danke für die Tipps Jens...dann werde ich jetzt mal am Wochenende danach schauen und hoffe dass es dann wieder alles läuft. Wenn ich weiß was der Grund war gebe ich nochmal Bescheid.
| Stichworte |
| abbremsen, hijet, motor, standgas |
| Cuore geht einfach aus | Noreia | Die Cuore Serie | 2 | 10.08.2014 15:43 |
| L201 geht einfach aus | Apresskilehrer | Die Cuore Serie | 19 | 29.06.2013 22:55 |
| Move L6 geht einfach aus / Auch an die L5 Experten | dierek | Die Move Serie | 2 | 18.04.2011 08:47 |
| Motor geht einfach aus | Chris84 | Die Applause Serie | 8 | 07.06.2008 18:32 |
| Tachobeleuchtung ändern? Geht das so einfach? | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 11 | 14.12.2007 15:41 |
