Alt 21.06.2013, 00:19   #1
Apresskilehrer
Standard L201 geht einfach aus
Hej,
ich hab wieder ein Problem mit meinem L201 !
Wenn ich ihn richtig warm gefahren habe und dann kurz abstelle, dann wieder weiter fahre und dann wieder kurz abstelle (so ca. 5 min), geht er einfach sofort während dem fahren aus! (Zum Beispiel nach der Arbeit die Einkaufstouren)
Gebe ich Gas beim losfahren läuft er noch, gehe ich aber auf die Kupplung und versuche zu schalten, geht er einfach direkt aus?
Woran kann das liegen? Das Problem besteht erst seit 1ner Woche !!
Hintergrundinfos:
Habe das Auto seit Oktober letzten Jahres, habe folgende Dinge getauscht:
Zündkerzen, Zündkabel, Zündinnenläufer, Luftfilter, Ölfilter, Benzinfilter, Vergaser, Vergaserdichtung, Unterdruckkabel, einen kleinen Benzinschlauch, Kühler durchgespült und neu aufgefüllt, Vergaservorheizung, .....
Thorsten
Apresskilehrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 00:28   #2
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Hallo das selbe hatte ich auch.
Hatte auch so alles neu und bei mir wurde der fehler leider nicht gefunden.
Alt 21.06.2013, 21:15   #3
Magnetventil im Vergaser hängt.
Alt 21.06.2013, 22:42   #4
So isses, und zwar das Leerlaufventil, in Fahrtrichtung links am Vergaser.
Alt 26.06.2013, 22:28   #5
Apresskilehrer
ahhh ok,
danke! ihr seit einfach die besten!
ohne dieses Forum wäre ich schon längst verzweifelt!
einfach raus schrauben und sauber machen oder?
noch eine Frage, wie weit kommt ihr mit einer tankfüllung?
ich gerade mal 330-350 km!
Thorsten
Alt 26.06.2013, 23:54   #6
Ja, rausschrauben, Düsenkappe vorsichtig abziehen (Feder nicht verlieren!) schauen ob die Löcher in der Nadel frei sind. Evtl. den Bolzen polieren mit sehr feinem (Hochglanz)-Polierleinen.
Der Verbrauch ist schon heftig, ich komme mit einer Tankfüllung locker auf mindestens 620 km. Über die Ursache für den hohen Verbrauch kann man aus der Entfernung nur spekulieren, kann an der Fahrweise liegen oder auch an einem manipuliertem Vergaser. Damit der nicht ruckelt wird schon mal der untere Mikroschalter mit Kabelbinder festgestellt oder die Feder aus dem Magnetventil entfernt. Dann läuft er meist besser, säuft aber.
Alt 26.06.2013, 23:58   #7
oder der Kaltlaufschalter ist überbrückt, so dass er immer im Kaltlauf läuft.
Der Thermoschalter sitzt hinter der Lichtmaschine am Motorblock.
Schalttemperatur weiß redlion bestimmt
Alt 27.06.2013, 00:44   #8
Der Schalter schaltet bei 23° C aus und bei 32° C ein. Ein überbrückter oder abgesteckter Schalter kann aber den Verbrauch nicht auf knapp 10 L hochtreiben, zumindest nicht als einzige Ursache.
Alt 28.06.2013, 00:11   #9
Apresskilehrer
Hej,
also ich habe eigentlich eine relativ normale Fahrweise !! Schalte sehr früh die Gänge !! 30km/h 3 Gang, 40 km/h 4 Gang und 50 km/h 5 Gang !!
Und ansonsten selten schneller wie 110 km/h !!
Am Vergaser dürfte nichts sein, da ich diesen mal bei Ebay ersteigert und selbst gereinigt habe! Bin allerdings kein Fachmann,... !! Aber die Mikroschalter waren nicht fest und die Magnetventile soweit ich mich erinnern kann eigentlich in ordnung !! Und sauber laufen tut er an der Ampel ganz sicher nicht ^^ !!
Diesen Thermoschalter kenne ich noch nicht ^^ !! das kann aber sein! Da als ich ihn bekomme habe, er in einem sehr schlechten Zustand war !! Allein das Kühlwasser war voller Rost und die Vergaservorheizung war nur noch Deko !! Auch der erste Vergaser hatte eine festgesetzte Lüfterklappe etc... da würde mich diese Thermoschalter nicht wundern ^^ !!
10 Liter sind es nicht!
Im Winter lag der Verbrauch bei circa 7,4 Liter und jetzt liegt er bei 6,2 Liter !!
Alt 28.06.2013, 00:22   #10
Vielleicht ist ja nur das Kabel abgezogen. Defekter Schalter ist mir jedenfalls noch nicht passiert.
Haste denn das Magnetventil hinbekommen?
Move L6 geht einfach aus / Auch an die L5 Experten dierek Die Move Serie 2 18.04.2011 08:47
Motor geht einfach aus Chris84 Die Applause Serie 8 07.06.2008 18:32
Tachobeleuchtung ändern? Geht das so einfach? SpunkyFunky Die Cuore Serie 11 14.12.2007 15:41
HILFE!! l701 geht im standgas(leerlauf) einfach aus cuore_driver Die Cuore Serie 10 10.04.2007 04:13
Charade geht während dem Fahren einfach aus! Lorenzo Die Charade Serie 4 02.02.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
