Alt 07.04.2007, 19:07   #1
cuore_driver
Standard HILFE!! l701 geht im standgas(leerlauf) einfach aus
hi,
unser cuore l701 geht im leerlauf einfach aus und läuft total unruhig. das ausgehen ist natürlich dann auch wenn man ihn fährt aber dann mit gedrückter kupplung.
sonst kann man übers ausgehen noch sagen, das er sowieso unruhig läuft, dann gibts tage da geht er gar nicht aus, dann 3 mal am tag.
lufi und kerzen wurden schon getauscht, leider ohne erfolg
weiss jemand rat......
cuore_driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 19:47   #2
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Idee Standgas!!??
Also ich würde einfach mal das Standgas bisl hochdrehen, denn das ist sowieso sehr niedrig bei vielen L701. Ich denke das wäre dein Problem, denn wenn ein 3Zylinder ein sehr niedriges Standgas hat dann merkt man das eben stark in Form von vibrieren, ich denke das meintest du wohl mit unruhig oder?
Falls du nicht weißt wie man das macht kannst ja noch mal fragen. Also ich denke das hilft; viel Glück
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 20:03   #3
cuore_driver
hi,
hört sich plausibel an.
ne weiss es leider nicht wie das geht.
heisst standgas hochdrehen, das man das gaszugseil strammer stellt??
Alt 07.04.2007, 20:20   #4
El Moe
Geeeeenau!
So das eben der Gashahn schon bisl mehr Gas gibt als bisher, das kannst du acuh bei laufendem Motor machen das is das einfachste. Dann so lange drehen bis die Drehzal "angenehm" klingt, und das rumdrucksen weg ist. Nicht zu hoch sonst steigt der Bezinverbrauch.
Alt 07.04.2007, 20:55   #5
cuore_driver
danke el moe, werde es morgen bei tag gleich ausprobieren, danke für den tipp.....
Alt 07.04.2007, 20:59   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Dadurch umgeht man aber die Schubabschaltung, da der Computer immer
denkt das ein wenig Gas gegeben wird.
Der LL wird beim L701 alleine durch das Steuergerät geregelt.
Sollte dieser nicht stimmen, so hat dies andere Ursachen.
Von falchen Zündkerzen (Nur DENSO oder NGK),über einen porösen
Unterdruckschlauch, hin zu einem Defekt des Drosselklappensensors.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.04.2007, 22:04   #7
cuore_driver
was bedeutet denn LL?
Alt 07.04.2007, 22:36   #8
Frog1971
LL=Lehrlauf ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.04.2007, 13:41   #9
El Moe
JA gut wei genau die Steuerung beim l701 ist weiß ich nicht, es kann sein, dass er Standgas dynamisch anpasst, was ich jedoch bezweifel. Aus welcher Quelle weißt du das Frog?
Und Cuore_Driver kann es doch erstmal so probieren und sehen ob es was bringt, das schadet dem Motor ja auch nicht nur der Bezin Verbrauch im Stadtverkehr steigt eben ein bisl. Oder was meinst du FROG?
Alt 09.04.2007, 22:20   #10
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Also, als erstes würd ich mal die Drosselklappe und den dazugehörigen Stellmotor reinigen, weil dieser durch Ölschlamm sich gern mal zu setzt, danach alle Unterdruckleitungen und Kurbelgehäuseentlüftungen reinigen (ganz wichtig!!), Batterie mindestens 10min abklemmen und dann wird er schon wieder rennen, wenn nicht einfach mal zum Händler und die Einspritzdüsen prüfen lassen!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
