Alt 10.09.2018, 17:21   #41
1988GTTI
Falls Du noch keinen passende Kühlerlüfter hast: der Automatik kühlerlüfter ist deutlich leistungsfähiger ...
Ich hätte einen Universal Lüfter genommen, die sind auch sehr flach, und stark. Aber danke für den Tipp :)
1988GTTI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 12:51   #42
1988GTTI
Schnelles kurzes Update, die wichtigsten Sachen sind verkabelt, EFI Relais, Benzinpumpenrelais sind schon am Leben, das mit der WFS hat alles wie geplant funktioniert. Jetzt fehlt noch die Verkabelung vom Kombiinstrument das sind ca 6 Drähte, dann bekommt er das erste Mal Sprit. Mal sehen ob er anspringt, die Chancen stehen gut gg.
Alt 15.09.2018, 16:05   #43
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Ich druck dir die Daumen
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 22:49   #44
1988GTTI
Es ist vollbracht, der Motor läuft als wäre er immer schon in dem Auto gewesen. Standgas, Gasannahme alles perfekt, besser kann es nicht sein. Und es ist nach wie vor möglich, den ED-10 Motor wieder zu verwenden, da kein einziger Stecker weggezwickt bzw verändert wurde.
Ich habe wie geplant den Kabelbaum ergänzt, die Wegfahrsperre als Einheit verbaut hatte da aber ca 3h Probleme bis ich draufgekommen bin dass so ein Stromdieb oder Schnellverbinder, mir den IG Plus nicht weitergeben wollte der provisorisch so abgenommen wurde. Da ist er immer wieder nach ca einer Sekunde abgestorben. Hab mich sowas von geärgert hätte ich den nicht verwendet wäre von Anfang an alles gut gegangen.
Nun wird der Kabelbaum noch ordentlich verlötet wo ich Klemmen verwendet habe, dann werden die Tachosignale noch ergänzt und dann heißt es alles wieder zusammenbauen. Leider müssen vorher noch ca 3qm Blech in die Schweller eingeschweißt werden gg
Gruß Flo
Alt 16.09.2018, 09:35   #45
triker66
Standard Bleche
auch die Bleche wirst du genau so gut hin bekommen, wie den Motorumbau.
Gruß Holger
Alt 16.09.2018, 11:07   #46
1988GTTI
Danke Holger, hoffe er wird bald fahren, Würde ihn gerne im April 2019 Anmelden. Schnee und Salz soll er keines abbekommen
Gruß Flo
Alt 16.09.2018, 12:13   #47
triker66
Standard cuore
ich persönlich stehe auf den L 501. Das ist mein Alltagsauto mit jetzt 313tkm.
Erster Motor und erstes Getriebe. Der Ölverbrauch auf 1000 km 0,1 Liter.
Immer zuverlässig, der Benzinverbrauch um die 5 Liter. Könnte man den L 501 neu kaufen, würde ich ohne zu zögern mir direkt wieder einen kaufen.
Alt 16.09.2018, 21:21   #48
Glückwunsch! Das ging schnell!
Konntest Du schon eine Runde fahren?
Der fährt sich sensationell, als wäre der Motor für das Auto gebaut
Alt 16.09.2018, 21:50   #49
1988GTTI
Jaaa, schneller als erwartet. Nein, das Auto ist noch eine Totalbaustelle, Amatourenbrett muss noch eingebaut werden, morgen mache ich die Verkabelung schön. Auch die Kabel für Temperatur Anzeige etc fehlt noch.
Bin schon sehr gespannt, aber die Freude ist riesig dass alles so geklappt hat wie geplant. Für die Benzinpumpe muss noch eine vernünftige Lösung her. Das Geplätscher ist nervig, ich werde mir da was bauen lassen.
Gruß Flo
Alt 16.09.2018, 22:58   #50
Volltanken hilft Das plätschern fängt erst ab "halb" an
Für die Temperaturanzeige mußt Du den Sensor vom L201 montieren, sonst zeigt die Unsinn an
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 17:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 22:12
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
