Alt 05.08.2017, 05:54   #1
1988GTTI
Standard Cuore rinnt aus
Habe mir gerade erst einen Cuore L201 BJ 92 angeschafft.
Der Motor startet nicht und dreht schwer. Der Grund dafür ist dass der Vergaser durch das Loch was vor der Kaltstartklappe ist ununterbrochen Benzin regelrecht reinfließen lässt.
Das geht soweit dass der Aktivkohlefilter durch den Entlüftungsschlauch unten das Benzin rausrinnen lässt.
Bitte um Hilfe ist mein erster Vergaser.
1988GTTI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 07:44   #2
Moin , als Erstes die Zündung totlegen , damit Dir nicht alles um die Ohren fliegt .
Kerzen raus , Vergaser trocken legen , versuchen das evt in den Brennräumen stehende Benzin abzusaugen , Motoröl (- Benzingemisch) ablassen , neues Öl rein , ein paar Tropfen Öl in jeden Zylinder durch die Kerzenbohrung rein , Motor mit Anlasser orgeln lassen , ohne Kerzen , bis die Öldruckleuchte erlischt .
Auspuff : wir haben die erste Schraubverbindung auf gemacht und den Auspuff soweit als möglich durchgeblasen , es war allerdings ein katloses Fahrzeug . Benzin im Kat ist nicht so dolle .
Soweit meine Erinnerungen , andere wissen es bestimmt noch besser , das Verhindern eines ( u.U. gefährlichen ) Benzinschlages .
Gruß!
Alt 05.08.2017, 11:22   #3
Sonny06011983
Im Vergaser scheint es ein Problem mit dem Schwimmerventil zu geben: Entweder das ist undicht, oder der Schwimmer hakt.
Es grüßt Euch
Alt 05.08.2017, 11:49   #4
1988GTTI
Danke für die Hilfe. Habe gestern noch alles trocken gelegt, Vergaser geputzt usw... Hat nichts gebracht, wieder einspringbrunnen im Vergaser.
Danach hab ich mir den Vergaser aus meinem ersatzteilspender geholt. Diesen angebaut und siehe da genau das selbe Problem.
Das Magnetventil oben am Vergaser schaltet richtig ein und aus, kann es sein dass die Retourleitung zum Tank verstopft ist? Aktivkohlefilter würde auch vom spender eingebaut
Alt 05.08.2017, 12:44   #5
Wenn 2 Vergaser betroffen sind...
Hast Du, bzw. der Vorbesitzer irgendwas am Tank gemacht?
Für mich hört sich das an als wäre der Benzindruck nicht in Ordnung (zu hoch). Der L201 hat einen Vordruckregler im Tank.
Nimmt man die Pumpe, oder den ganzen Tank mit Pumpe vom L501, bzw. ist der Regler defekt passiert genau das gleiche.
Die Rücklaufleitung kannst Du einfach per Lunge durchpusten. Die kann aber eigentlich nicht dicht sein- außer die Leitungen am Unterboden haben mal einen abbekommen
Alt 05.08.2017, 23:24   #6
1988GTTI
Hat sich bereits erledigt. Vergaser ist sauber und wieder dicht
Jetziges Problem: rennt extrem unruhig, keine Gasannahme und Stirbt ab.
Bekomme am Monatg einen ersatzvergaser mal sehen wie es mit dem ist.
Benzinleitungen wurden auch schon gereinigt, neue Benzinpumpe und relais
Alt 06.08.2017, 10:43   #7
Benzindruck prüfen, evtl. falsche Pumpe (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Alt 08.08.2017, 00:45   #8
1988GTTI
Aaalso
Heute Vergaser ausgebaut aus einem seit 10 Jahre im freien stehenden Auto
Zuhause angekommen, Hauptdüse, Schwimmerkammer, Magnetventile und Düsen etc gereinigt.
Motor springt an, nimmt Gas an aber hat ca 2000rpm standgas und leichtes ruckeln.
Zündung überprüft.. Passt!
Spritpumpe ist aus dem gleichen Modell.
Könnte das ein falschluftproblem sein? Oder, muss das Ding einfach wieder mal bewegt werden da er !!! 10 !!! Jahre gestanden ist
Hab heute noch die Bremssättel wieder freigängig gemacht, hinten scheint alles zu passen. Handbremstest ca 3. Raste beide Hinterräder blockieren gleichzeitig
Und noch ne ganz wichtige Frage.. welchen LK hat das Ding? Es ist weder 4x100 noch 4x114,3
Alt 08.08.2017, 08:08   #9
LK bis einschließlich L501 ist 4x110.
Da gibt es nix! Ab und an tauchen gebrauchte Felgen bei Kleinanzeigen auf.
13 Zoll vom Move L601 passen auch. Welche in Stahl hab ich grad entsorgt
Alt 08.08.2017, 09:13   #10
2000 rpm Standgas ist okay wenn der kalt ist.
Was auch immer sich die Japaner dabei gedacht haben: Das ist bei den Cuores so normal.
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 17:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 22:12
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
