Alt 17.09.2018, 07:43   #51
1988GTTI
Ja das schon haha. Wo ist der Wasser Temperatur Sensor eigentlich? Am Thermostatgehäuse? Oder der vorne rechts unter dem Auspuff?
Gruß Flo
1988GTTI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2018, 07:54   #52
1988GTTI
Und noch was, welcher Temperaturfühler ist für das Einschalten vom Lüfter zuständig?
Alt 17.09.2018, 22:02   #53
Der Wassertemperatursensor ist vorne rechts am Thermostatgehäuse.
Der der nach vorne zeigt ist für die Anzeige, der für nach hinten ist für den Lüfter. Der für den Lüfter ist nen Schalter, welcher bei 88?°C schaltet.
Alt 17.09.2018, 22:27   #54
1988GTTI
Danke dir, hat sich schon erledigt. Hatte ein Problem mit der Temperatur Anzeige, die hat nicht funktioniert. Ich wusste nicht dass der Plus dafür auch vom Motorkabelbaum gekommen ist. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht. Meine Temperatur Anzeige zeigt auch den richtigen wert an.
Heute hab ich den Kabelbaum fertig gemacht, alles schön eingewickelt mit iso Band, sieht aus wie Original. Die alten Stecker für Benzinpumpe und Steuergerät sind gut versteckt, und die vom EJ sehen aus als wären sie immer schon da gewesen. Der Adapterstecker im Motorraum gehört noch gelötet, der simuliert der Anzeige und dem Lüfterrelais dass der alte Motor noch da wäre. Somit ist die Plug and Play EJDE oder ED10 Geschichte gelungen.
Alt 17.09.2018, 23:23   #55
1988GTTI
Hier noch ein paar Bilder vom ersten probe Versuch (totales Kabelchaos) und Kabelbaum Bau. Die beiden Steuergeräte sind einfach mit doppelseitigen Klebeband im Handschuhfach befestigt und aus dem alten Haltebügel vom Benzinrelais wurde ein Halter für die beiden neuen Relais mit einer Schraube für Masseverbindungen.
Dateityp: jpg IMG_20180917_221714.jpg (126,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180917_221736.jpg (164,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180917_221759.jpg (179,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180917_221831.jpg (115,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180917_221848.jpg (125,2 KB, 16x aufgerufen)
Alt 18.09.2018, 00:47   #56
1988GTTI
Also so wie es auf den letzten 2 Bildern aussieht ist der aktuelle Stand. Die Woche ist dann noch der Tacho dran, dann heißt es wieder alles zusammenbauen. Und nächste Woche wird hoffentlich geschweißt :)
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 17:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 22:12
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
