Alt 09.10.2018, 13:35   #11
Nee,der m3 hat eine elektrische Servo, der Wechsel ist aber trotzdem viel Arbeit
Alt 09.10.2018, 13:49   #12
Halbwissen oder nicht, vertan habe ich mich ja trotzdem.
Das Poltern war bei meinem M3 beseitigt, nachdem die Lenkung erneuert wurde (Grantie/Kulanz). Der M3 meiner besseren Hälfte ist leider zu alt, also klappert er weiterhin. Den TüV störts nicht, sie auch nicht.
Was genau an der Lenkung ausschlägt weiß ich nicht. Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass sich jemand neue Buchsen gedreht hat.
Alt 10.10.2018, 07:53   #13
Standard Lenkgetriebe Buchse wechseln
Hallo Nr. 11 , wo kann man den Wechsel der rechtsseitigen Buchse nachlesen ?
Bei älteren ( allerdings noch ohne hydr. Servo ) Fahrzeugtypen anderer Hersteller kann die Buchse auch bei eingebautem Lenkgetriebe gewechselt werden .
Gruß!
Alt 11.10.2018, 09:17   #14
Die Lenkung bekommt Luft, rechts hat das unsere auch. Fetten vergessen. Jedoch hab ich das Spiel mit dickem Fett mal gedämpft, geklappert hat es dennoch. Mittlerweile klappert es beidseitig. Die neuen Querlenker kommen in Kürze rein, dann weiß ich mehr.
Alt 11.10.2018, 17:23   #15
Dietrings
Hallo KandlerM
Ist das klappern beim bremsen weg ?
Dietrings
Dietrings ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 21:19   #16
Links , in Fahrtrichtung gesehen , wird die Spurstange klapperfrei mit dem Andruck des Ritzels eingestellt , also es ist keine Buchse vorhanden . Im hohem Alter ist es dann ein Kompromiß , da die Spurstange naturgemäß mittig mehr Spiel gegenüber außen hat .
Soweit meine bescheidenen Kenntnisse !
Alt 11.10.2018, 22:07   #17
Bei mir war das poltern weg nachdem ich die Axialkugellager oben im Dom erneuert habe. Die alten hatten aber keinen merklichen Schaden...
Querlenker ist bei mir noch beidseitig der erste, trotz Tieferlegung und 205tkm Kilometer.
Ich verweise nochmal darauf.... bei mir war das klappern dann weg und die dinger kosten nen paar Euro
Alt 12.10.2018, 16:26   #18
KandlerM
Also die Lenkung hat weder radial noch axial Spiel.
Da ich mir mit dem kompletten Lagerteil 48609-87712 nicht sicher war ob es passt, hab ich den SNR Reparatursatz KB669.21 gekauft, der für Sirion M3 angegeben ist. Natürlich passt der jetzt nicht, ist vom Durchmesser her viel zu groß. Also bestell ich jetzt doch noch die ursprünglich angedachten Teile, die gibt's wohl von verschiedenen Herstellern, dann wird das Teil wohl auch in mehreren Autos verbaut worden sein.
Schon mal danken für die Ratschläge.
Martin
KandlerM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2018, 17:17   #19
Hm, da kommt bei Autodoc Charade und Applause raus.
Alt 13.10.2018, 15:32   #20
KandlerM
Das Teil sieht genauso aus wie in dieser netten Anleitung.
http://da3s.blogspot.com/2014/12/diy...lves-kluk.html
Und nach einer Masszeichnung sind der Lochabstand und der obere Durchmesser gleich, also denk ich schon dass das das gleiche Teil sein wird.
sirion m3
Sirion M3 Leistungsabfall & klappern ? uwemo Die Sirion Serie 15 30.08.2018 12:59
2001er M1 Sirion umklappbare Rücksitze klappern wjd Die Sirion Serie 2 03.12.2009 15:01
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 08:31
Klappern und Knarzen an Vorderachse spongebobb Die Cuore Serie 2 22.05.2007 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
