| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 04.12.2018
habe mich hier Angemeldet da meiner Oma ihr Auto Probleme macht. Seit ein paar Tagen lässt sich das Auto schwer Lenken und der Drehzahlmesser ist auch ausgefallen. Kann mir einer sagen wo das Problem liegt. OBD auslesen ergab den Fehler C1544 Motordrehzahl (Ausgang) Funktionsstörung. Gruß Kaldy |
Dann fehlt wohl das Impulssignal aus dem Motorsteuergerät. Also mal die Verkabelung auf Korrossion, lose Stecker oder Tierbisse untersuchen.
mit den Boschtester kann ich das Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät abfragen und wird auch angezeigt. Ein befreundeter KFZ Meister meint das Steuergerät von der Lenkung sei defekt. Muss noch dazu sagen das die Lenkung manchmal funktioniert. Gruß Kaldy |
Das erklärt jedoch nicht den Ausfall des Drehzahlmessers. Geht der auch ab und an wieder?
![]() Registriert seit: 20.08.2013
nicht die Lösung des Problems aber in der richtigen Richtung suchen. Der Fehlercode C1544 ist im Motor-ECU nicht existent. Im EPS-ECU(Lenkung) heißt C1544: Signal der Motordrehzahl fehlt. Da es verschiedene Anschlüsse für Drehzahlmesser und EPS-ECU gibt muss jedes einzelne Signal am Ausgang Motor-ECU geprüft werden. Messen zum Zeitpunkt des Ausfalls. Gruß und schöne Feiertage Daidoc |
| Scheinwerfer Ausfall M3 1.0 | addL | Die Sirion Serie | 14 | 06.10.2014 02:25 |
| Ausfall des Forums vom 07.07. - 11.07. | bigmcmurph | Board News | 27 | 20.08.2013 12:35 |
| Ausfall von Licht, Hupe | cmos | Die Charade Serie | 8 | 30.07.2007 10:31 |
| Ausfall der Startautomatik | lemon | Die Move Serie | 4 | 05.01.2006 21:17 |
