| Board News Hier findet Ihr aktuelle Mitteilungen die das Daihatsu-Forum.de betreffen. |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Hallo liebes Forum,
an dieser Stelle eine kurze Stellungnahme zum Ausfall des Forums: Wie bereits in der vorherigen Meldung geschrieben, wurden unserem Server neue IP Adressen zugewiesen, die am Sonntag in Kraft getreten sind. Dadurch wurden die alten IPs ungültig. Entgegen der Aussage des Serverbetreibers haben sich die IPs nicht automatisch aktualisiert. Was aber viel schwerer wog, und für den taelangen Ausfall sorgte, war die Tatsache, das selbst das manuelle Überschreiben der IPs dazu geführt hat, dass die alten IPs nicht vollständig aus dem System entfernt wurden und daher das Forum auf die alte IP geroutet wurde und somit nicht erreichbar war. Nachdem dieser Fehler jetzt gefunden wurde hoffe ich, dass das Forum ab jetzt wieder stabil und dauerhaft läuft. Die Angst einiger, das Forum wäre dauerhaft vom Netz gegangen kann beruhigen, so etwas ist nicht geplant. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
Ich hatte schon diverse Befürchtungen
Sehr schön, das es wieder geht
![]() Vielen Dank an alle, die das DAIHATSU-FORUM in mühevoller Fusselarbeit wieder funktionsfahig gemacht haben.
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Super, danke für den Einsatz, schön das es wieder läuft.
Ich schliesse mich Dino an.
Auch ich hatte kurzzeitig mal die Befürchtung, das Forum, das geliebte, nicht wiederzusehen. Das war die eine Möglichkeit. Die andere waren genau neue IP-Adressen... ich hätte aber nicht gedacht, dass deren Aktualisierung so lange dauert. Ich dachte eigentlich mal, die würden alle 24h mal aktualisiert... Da hab ich dann wohl falsch gelegen. Jedenfalls, supi dass es das Forum weiter gibt, und es keinen Datenverlust gab. Danke dafür.
#6 | |
Aber das war ja nicht das Problem. Das Problem war ja, dass die neuen IP Adressen dem Server zwar zugewiesen worden waren, aber die Routingbefehle nicht auf die neuen IPs geändert wurden. Das ist wie, wenn du im Straßenverkehr eine neue Brücke baust und die alte abreißt, aber vergisst diese neue Brücke auszuschildern.
#7 |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Ja, schön dass es wieder da ist. Ich dachte schon, das hier wäre der Grund.
Gruß Reinhard
#8 |
Hallo Ihr Lieben
Schön, dass ich wieder mit Euch Texten kann LG Mike
#9 |
[daihatsu-forum]: re
[all]: welcome back! [daihatsu-forum]: danke [all]: wo warst du? [daihatsu-forum]: verschütt gegangen Das waren noch Zeiten im Chat.
#10 |
Es lebt! Es lebt!
![]() Gott sein dank! Ich bin echt froh, dass das Forum wieder läuft . . . war schon auf Entzug. Danke für den Einsatz!
| Ausfall von Licht, Hupe | cmos | Die Charade Serie | 8 | 30.07.2007 09:31 |
| Ausfall der Startautomatik | lemon | Die Move Serie | 4 | 05.01.2006 20:17 |
