![]() Registriert seit: 13.11.2003
Das Originalding des L276 muss raus, und ich hatte mir den oder etwas ähnliches vorgestellt, hat schon jemand Erfahrung?
https://www.ebay.de/itm/Autoradio-Na...53.m1438.l2649 |
Moin , wer und wo in Deutschland repariert / wird repariert ?
Selbst Gerätschaften ganz aus der Nähe ( zb ctec Schweden ) sind nahezu ein Schuß in den Ofen : europaweit der Service nur in Schweden , eine Paketsendung 17 € , Rep.-Dauer ungewiß usw usw . Der Witz : es war nur ein ( absichtlich verbauter ? ) Billigkondensator im Netzteil defekt . Gruß! |
Ich hatte eine ähnliche Thematik und habe mich für ein Kenwood entschieden. Die Bewertungen sprechen oft Bände
Mir gehts dau hauptsächlich um die Einbautiefe, Rest krieg ich schon hin.... WEISS JEMAND WAS DIE EINBAUTIEFE VOM ORIGINALRADIO IST?????
Liebe Grüße Caro |
Die Einbautiefe des Originalradios weiß ich nicht mehr.
Der Schacht ist auf jeden Fall ausreichend tief für ein Radio nach DIN
Ein normales Autoradio für knapp 100€ kann wirklich gut sein...
bei einem "Radio" mit 6,2" Display, Navimodul, beigelegter Rückfahrkamera, 8gb Speicherkarte und externer GPS Antenne welches dann für unter 100€ angeboten wird kommen mir so einige Zweifel über Qualität, Halbarkeit und Bedienung. Aus dem Bauch raus würde ich das Ding als China-Böller deluxe abstempeln... |
Ich hab mir bei Bussilein diesen China-Kracher für 15,99 incl Versand eingebaut.
Hauptsächlich weil ich das nicht ganz reinpassende DIN Radio endlich rausschmeißen wollte. Und als Blende, die auch noch die Uhrzeit anzeigen kann dachte ich mir reicht das Teil. Ist ja nur halb DIN tief. Aber oh Wunder! Der Radioempfang ist nicht schlechter als das originale Geraffel im Sirion M3. Der Sound ist sogar besser. Bluetooth kann Musik und Freisprechen. Funzt alles und ist leicht zu bedienen. Kaum zu glauben. ![]()
#8 | |
Da hast du def. nicht unrecht, aber er ist der teuerste von den Billigen. :) Ich hab mit Chinakram bisher auch keinerlei schlechte Erfahungen gemacht, deswegen bin ich da eigentlich für alles offen.
Liebe Grüße Caro |
Wenn man davon keinen wirklich guten Radioempfang erwartet, dann dürfte das so halbwegs in Ordnung sein. Da ich jedoch meist Radio höre, nervt mich schlechte Empfangsleistung erheblich. Ein Problem, das viele Fernostprodukte haben, war im Grunde schon die letzen 35 Jahre so.
![]() Registriert seit: 14.09.2018
Habe gerade mein gtti das alte grundig scd 3390 ausgebaut und ein altes jvc jd r491 eingebaut.. Wow was fur ein Unterschied. Voller kkang und bessere Empfang. Top
| Doppel DIN Radio - passender Rahmen | Soulstorm | Die Trevis Serie | 4 | 14.01.2019 16:31 |
| Einbau Doppel Din Radio | materiacruser | Die Materia Serie | 86 | 06.11.2013 16:44 |
| Doppel Din Radio | zansare | Die Cuore Serie | 2 | 24.09.2011 01:42 |
| doppel din radio | magnum | Die Materia Serie | 25 | 13.08.2011 18:42 |
| Doppel Din Radio Typ 276 | Valens100 | Die Cuore Serie | 1 | 17.05.2008 13:41 |
