Alt 19.01.2008, 23:10   #1
magnum
Benutzerbild von magnum
Standard doppel din radio
hallo kann mir einer sagen ob das original radio einfach durch ein anderes doppel din radio zu ersetzen ist oder brauche ich da extra blenden usw. ?
Alt 19.01.2008, 23:14   #2
copen83
Benutzerbild von copen83
Du brauchst das "Umbaukit Din Radio" von Daihatsu.
Einfach mal auf Daihatsu.de unter Zubehör-> Materia-> und dann auf das Symbol Kommunikation, der vorletzte Artikel ist es dann.
Meine Daihatsu Seite
Alt 19.01.2008, 23:16   #3
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Es gibt bei Daihatsu zwei Arten von Blenden! Eine Dppel Din Blende für Navi oder Multimedia Radios und ein 1-Din Blende mit Ablageschacht! Meines Wissens nach sind in den Sets auch die benötigten Kabel-Adapter enthalten. Habe aber auch schon gehört das manche Händler die rausnehmen und extra dafür was haben wollen.
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 19.01.2008, 23:20   #4
magnum
ok danke gut zu wissen, hatte überlegt ein anderes einzubauen
Alt 19.01.2008, 23:37   #5
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Also ich habe mir dieses Set bestellt und da war kein Kabel dabei, der Katron war aber original verschlossen. Das der Händler das Kabel vorher rausgenommen hat kann ich mir nur schwer vorstellen.
Teilenummer ist 58855-87318-100
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 23:41   #6
magnum
ja also altes raus
doppel din blende (adapter) rein
und kabel habe ich doch dann auch bei dem neuen radio dabei.
Alt 19.01.2008, 23:43   #7
damien
Benutzerbild von damien
hier auf der zweiten seite zu sehen
http://daihatsu.autoglobal.ch/filead...materia_de.pdf
oder hier
https://www.ssl-id.de/kiessetz-und-s..._Din_Radio.php
Geändert von damien (19.01.2008 um 23:44 Uhr) Grund: link hinzu gefügt
damien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 00:01   #8
Thunderbird74
Benutzerbild von Thunderbird74
also.. um das märchen mit den beiligenden kabeln mal aufzuklären....
Laut Daihatsu Deutschland sind keine Kabel und Adapter beiliegend.
Wenn Daihatsu Deutschland dies sagt dann könnt ihr das getrost glauben.
Unterstellungen das Händler diese raus nehmen würden würde ich persönlich besser lassen, die könnten unter umständen rechtliche folgen nachsich ziehen.
Im übrigen stimmt die aussage nicht das es zweierlei blenden gibt... in dem umbaukit ist lediglich auch ein ablagefach enthalten, die man einbaut wenn man nur ein normales DIN radio verbaut, lässt man diese weg ists ein doppelDIN für genannte geräte
Geändert von Thunderbird74 (20.01.2008 um 00:06 Uhr)
Thunderbird74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 00:02   #9
Ingo S.
Sicher werden da irgendwelche Kabel dabei sein, aber Du mußt ja irgendwie auf den Daihatsu Stecker kommen. Du braucht also einen Adapter Iso<--->Daihatsu wenn Du den originalen Stecker nicht abschneiden willst.
Ingo
Materia 1.3
Alt 20.01.2008, 00:06   #10
magnum
ja stimmt, naja mal sehen was ich mache aber wie gesagt mit den antworten ist mir schon geholfen. danke
Einbau Doppel Din Radio materiacruser Die Materia Serie 86 06.11.2013 16:44
Doppel Din Radio zansare Die Cuore Serie 2 24.09.2011 01:42
Doppel Din Radio Eonon 1012 E.D.I Die Materia Serie 11 16.12.2009 23:56
Doppel Din Radio Typ 276 Valens100 Die Cuore Serie 1 17.05.2008 13:41
2ter DIN Schacht über Radio? B@sti Die Cuore Serie 10 15.01.2007 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
