Alt 10.01.2007, 14:33   #1
B@sti
Benutzerbild von B@sti
Standard 2ter DIN Schacht über Radio?
Hi Leute,
Ich fahre einen L701
wie bekomm ich denn ein zweites Gerät über das Radio? Ich dachte das ich die Uhr und das Fach heraus nehme und dann ein zweites Gerät direkt über das Radio stecken kann... falsch gedacht Da fehlen ~2mm... kann das sein? Was hat sich denn Daihatsu dabei gedacht? Wie bekomm ich denn nun ein zweites Gerät da rein? Hat das schonmal jemand gemacht?
Will nicht anfangen an der Mittelkonsole rumzupfuschen wenn es nachher eh nicht passt
Grüße,
Basti
Geändert von B@sti (11.01.2007 um 00:32 Uhr)
B@sti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 14:39   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also das ist definitiv möglich sein. Daihatsu hat sich gar nichts dabei gedacht, denn die haben dort schon zwei DIN - Schächte verbaut.
Bei meinem L701 ist es nämlich so, dass die Uhr unter meinem Radio sitzt, also mein Radio da ist wo deine Uhr ist und umgekehrt.
Und das bedeutet, dass in das obere Fach definitiv ein Radio passt.
Guck mal, ob nicht evt. irgendwo ein Kabel oder ein Teil des Metalleinbaurahmen des Radios das vollständige einführend es Radios verhindert.
Greetings
Stephan
Alt 10.01.2007, 16:53   #3
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
stimmt.. hatte auch mal probehalber einfach ein zweites Radio über mein jetziges (meins sitzt im unteren schacht, uhr und fach sind oben)... gesteckt.. musste zwar den Abdeckrahmen ein wenig hochdrücken, aber es passt...
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 18:29   #4
B@sti
Du hattest wohl beide Teile noch nicht draußen ;-) Es gibt nicht 2 einzelne Schächte sondern nur einen (1) großen. Also kann ich die Uhr natürlich unten und das Radio oben haben, das ändert ja an der Platzausbeute nichts. Es hat also keinerlei Aussagekraft über die größe des Schachtes.
Aber laut Daniel soll es funktionieren, werd mich also die Tage nochmal ransetzen.
Grüße,
Basti
P.S. Wäre super falls noch jemand Erfahrung damit gemacht hat und es posten würde.
Alt 10.01.2007, 18:36   #5
bigmcmurph
Grüße,
Basti
Ich hatte sehr wohl beide Teile schon draußen, ich ich denke öfter als du aber das tut nichts zur Sache, ich hätte auch DoppelDIN schreiben könne, was aber aufs gleiche herauskommt.
Ich hatte nur deine Aussage missverstanden dahingehen, dass ich dachte es wäre nicht tief genug, dh dass das zweite Radio rausstehen würde.
Uns bezüglich der Größe das Schachtes hat es sehr wohl Aussagekraft, aber eben über die Tiefe und nicht die Höhe.
Greetings
Stephan
Alt 10.01.2007, 18:42   #6
Daniel-L701
ey, angaben ohne gewähr.... ich hab auch schon vögel kotzen sehen.. ;-)
wie gesagt, musste zwar ein bisschen (evtl. auch ein bisschen mehr) drücken und quetschen... aber schlussendlich hat es doch gepasst.. nur die Blendrahmen der Radios gingen nicht mehr mit dazwischen...
Aber es stimmt, es ist wirklich nur 1 großer Kasten.. Da sind nur rechts und links 2 Metallplatten, wo man die DIN-Rahmen festmacht.. also insgesamt ein DOPPEL-DIN-Rahmen.. ;-)
mfg
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Alt 10.01.2007, 19:25   #7
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Passt es denn ohne die Blende?
Liebe Grüße Caro
Alt 10.01.2007, 22:06   #8
Daniel-L701
ja, irgendwie schon.. dieser Blendrahmen vom Armaturenbrett ist irgendwie kleiner ausgeschnitten, als das, was darunter ist.. komisch, aber leider ist es so...
mfg
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Alt 10.01.2007, 22:56   #9
Caromaniac
Wo ist dann das problem von der Blende 3 mm oder mehr wegnehmen fertig, nenenene.... MÄNNER!!!
Liebe Grüße Caro
Alt 11.01.2007, 16:20   #10
Daniel-L701
also ich seh da eigentlich auch kein problem.. und ich bin ein MANN ;-)
mfg
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Einbau Doppel Din Radio materiacruser Die Materia Serie 86 06.11.2013 15:44
doppel din radio magnum Die Materia Serie 25 13.08.2011 17:42
Doppel Din Radio Eonon 1012 E.D.I Die Materia Serie 11 16.12.2009 22:56
Pioneer Navi im L251 - Oben auch DIN Schacht??? L251_Bonn Allgemeines 5 21.05.2005 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
