hallo kann mir einer sagen ob das original radio einfach durch ein anderes doppel din radio zu ersetzen ist oder brauche ich da extra blenden usw. ?
![]() Registriert seit: 17.11.2003
Du brauchst das "Umbaukit Din Radio" von Daihatsu.
Einfach mal auf Daihatsu.de unter Zubehör-> Materia-> und dann auf das Symbol Kommunikation, der vorletzte Artikel ist es dann. |
![]() Registriert seit: 27.05.2007
Es gibt bei Daihatsu zwei Arten von Blenden! Eine Dppel Din Blende für Navi oder Multimedia Radios und ein 1-Din Blende mit Ablageschacht! Meines Wissens nach sind in den Sets auch die benötigten Kabel-Adapter enthalten. Habe aber auch schon gehört das manche Händler die rausnehmen und extra dafür was haben wollen.
BlueStar Materia 1,5 VSC NEXT Level evolution: 582 LEDs inside |
ok danke gut zu wissen, hatte überlegt ein anderes einzubauen
![]() Registriert seit: 21.03.2007
Also ich habe mir dieses Set bestellt und da war kein Kabel dabei, der Katron war aber original verschlossen. Das der Händler das Kabel vorher rausgenommen hat kann ich mir nur schwer vorstellen.
Teilenummer ist 58855-87318-100 Ingo
Materia 1.3 Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!! |
ja also altes raus
doppel din blende (adapter) rein und kabel habe ich doch dann auch bei dem neuen radio dabei. |
![]() Registriert seit: 03.01.2008
hier auf der zweiten seite zu sehen
http://daihatsu.autoglobal.ch/filead...materia_de.pdf oder hier https://www.ssl-id.de/kiessetz-und-s..._Din_Radio.php Geändert von damien (19.01.2008 um 22:44 Uhr) Grund: link hinzu gefügt |
![]() Registriert seit: 27.08.2007
also.. um das märchen mit den beiligenden kabeln mal aufzuklären....
Laut Daihatsu Deutschland sind keine Kabel und Adapter beiliegend. Wenn Daihatsu Deutschland dies sagt dann könnt ihr das getrost glauben. Unterstellungen das Händler diese raus nehmen würden würde ich persönlich besser lassen, die könnten unter umständen rechtliche folgen nachsich ziehen. Im übrigen stimmt die aussage nicht das es zweierlei blenden gibt... in dem umbaukit ist lediglich auch ein ablagefach enthalten, die man einbaut wenn man nur ein normales DIN radio verbaut, lässt man diese weg ists ein doppelDIN für genannte geräte Geändert von Thunderbird74 (19.01.2008 um 23:06 Uhr) |
Sicher werden da irgendwelche Kabel dabei sein, aber Du mußt ja irgendwie auf den Daihatsu Stecker kommen. Du braucht also einen Adapter Iso<--->Daihatsu wenn Du den originalen Stecker nicht abschneiden willst. Ingo
ja stimmt, naja mal sehen was ich mache aber wie gesagt mit den antworten ist mir schon geholfen. danke
| Einbau Doppel Din Radio | materiacruser | Die Materia Serie | 86 | 06.11.2013 15:44 |
| Doppel Din Radio | zansare | Die Cuore Serie | 2 | 24.09.2011 00:42 |
| Doppel Din Radio Eonon 1012 | E.D.I | Die Materia Serie | 11 | 16.12.2009 22:56 |
| Doppel Din Radio Typ 276 | Valens100 | Die Cuore Serie | 1 | 17.05.2008 12:41 |
| 2ter DIN Schacht über Radio? | B@sti | Die Cuore Serie | 10 | 15.01.2007 21:58 |
