Die Move Serie (L601, L901)
Alt 17.01.2019, 07:39   #1
markusreinbold
Standard Wärmetauscher wechseln
Hallo Zusammen, ich muss den Wärmetauscher meines Move L6 0.8 wechseln. Die üblichen Anbieter haben nichts im Sortiment, einen gebrauchten will ich nicht.
Weiß jemand ob der vom Coure l501 auch passt?
Danke schon mal und Grüße
Markus
markusreinbold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2019, 08:07   #2
Moppi
Ja, ist die gleiche Ersatzteilnummer: 87107-87210-000
Alt 17.01.2019, 08:36   #3
Das ist ein Haufen Arbeit... zumindest beim cuore muss das armatrurenbrett samt Halter raus. Vielleicht geht es beim Move einfacher?
Alt 17.01.2019, 21:06   #4
...armatrurenbrett samt Halter raus...
Die Aussage muß ich relativieren, Daniel - bei ´nem L501 hab ich den Wärmetauscher auch ohne Amaturenbrett rausreißen gewechselt - ja das ist seeehr fummelig, aber es geht .
Alt 21.01.2019, 21:13   #5
Hast Du irgendwie mehr Handgelenke als ich ? ich habs nicht hinbekommen
Alt 22.01.2019, 05:26   #6
triker66
beschreib doch bitte wie du da vorgegangen bist. Meiner muss auch getauscht werden.
Gruß Holger
Alt 22.01.2019, 08:20   #7
Standard Wärmetauscher Einbau
Beim Einbau unter beengtem Platzverhältnissen kann man leicht die in den Motorraum ragenden , dünnwandigen Rohre verdrücken .
Bei meinem Applause ist ein minimal! oval gedrücktes Rohr ( beim Motorwechsel passiert ) ein Dauerproblem : es tropft schon wieder leicht , trotz breiter Schelle . Die Original-Klemmschellen verwende ich nicht mehr , denn auch mit einer Spezialzange ist es ein unmögliches Gewürge in der Enge zwischen Spritzwand und Motor . Schraubschellen mit 6-kant Schraube plus Nußkasten mit viel Verlängerungen sind erste Wahl .
Gruß!
Alt 22.01.2019, 21:19   #8
Zitat von triker66 Beitrag anzeigen
beschreib doch bitte ...
... komplette Heizung unterm Amaturenbrett ausgebaut, auf die Werkbank gelegt und den gebrauchten, guten Wärmetauscher eingebaut - Heizung wieder unters Amaturenbrett gefummelt - ja es wurde dabei geflucht ...
Alt 23.01.2019, 09:53   #9
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
...Bei meinem Applause ist ein minimal! oval gedrücktes Rohr ( beim Motorwechsel passiert ) ein Dauerproblem...
Mit dieser Art Gestell in der entsprechenden Größe, wäre es möglich das Teil wieder rund zu kriegen:
Wärmetauscher austauschen l 501 triker66 Die Cuore Serie 14 02.11.2012 16:56
Heizungskühler / Wärmetauscher Hzi Die Charade Serie 1 26.12.2010 17:49
Wärmetauscher defekt? Tanton89 Die Charade Serie 15 01.02.2009 18:21
Wärmetauscher G200 GTI GTI 16V Die Charade Serie 0 24.02.2007 14:21
Wärmetauscher defekt Chris84 Die Applause Serie 10 30.08.2006 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
