Alt 27.01.2009, 22:08   #1
Tanton89
Standard Wärmetauscher defekt?
Hi,
Seit heute morgen läuft mir das Kühlwasser
meines g200 tx in
den fußraum und sobald ich die heizung
einschalte kommt richtig schön der qualm aus
der lüftung, eigtl. ein zeichen für einen
defekten Wärmetauscher oder?
Seit vorhin stottert er auch noch in sachen
drehzahl und schwankt zwischen 900 und 2300
1/min und die Temperatur geht bis anschlag
hoch was wahrscheinlich daran liegt das mein
ganzes Kühlwasser schon den Fahrzeuginnenraum
aufgesucht hat.
Hoffe mir kann da jemand helfen und vielleicht auch sagen wo
ich einen Wärmetauscher kostengünstig
herbekomme.
mfg tim
Alt 27.01.2009, 22:13   #2
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Tja, da würd ich sagen, dass der Wärmetauscher deiner Heizung ein Leck hat. der sitzt bei (älteren) Dai im Gebläsekasten. Genau das selbe Problem hatte ich bei meinem L80 auch.
Gruß MArtin
Edit: An deiner Stelle würde ich den Wagen vorerst nicht mehr bewegen!
Bei meinem L80 hatte ich das auch. Ich habe mir damals beholfen, dass ich motorraumseitig die Schläuche vom Wärmtauscher abgezogen habe und mit zurechtgeschnittenen Korken verschlossen und Wasser nachgefüllt habe. (bei der momentanen Kälte ist das keine wirklich angenehme Lösung! *fg*)
Einen Wärmetauscher habe ich vom Schrottplatz geholt (Neuteil 500DM, da nur komplett mit Lüftergehäuse mit Lüfter + 5h für Einbau = 1000DM)
Für den Einbau habe ich ohne Hilfe und Vorkenntnisse 4,5h gebraucht (Händler meinte, er bräuchte 5h)
Wie das allerdings beim G200 aussieht müssen andere klären...
Vectra Caravan
Geändert von CuoreMP376 (27.01.2009 um 22:22 Uhr)
Alt 27.01.2009, 22:48   #3
Tanton89
hab mich jetz ma en bissel informiert und rausgefunden das auch wärmetaucher von anderen dais passen. hab eben einen bei ebay gefunden von nem cuore l501 gleiches baujahr wie meiner für 10€. meinste den sollte ich mir einfach mal holen und auf gut glück mal versuchen?
Alt 27.01.2009, 22:53   #4
Naja, die Anschlüsse werden nicht passen.
Kannste probieren, aber garantieren kanns keiner
Erstmal die Schläuche im Motorraum totlegen, dann kannste in Ruhe einen passenden suchen.
Alt 27.01.2009, 22:55   #5
CuoreMP376
BAHNHOF!!! (soll heißen: Keine Ahnung!)
Ob das passen könnte, müssen dir User mit Werkstatthandbüchern der beiden Baureihen sagen...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 27.01.2009, 22:58   #6
CuoreMP376
Bei meinem L80 haben die Anschlüsse auch nicht gepasst, da ich den Wärmetauscher eines L201 erwischt habe. Damals wusste ich nicht, dass der L80 und der L201 zwei völlig unterschiedliche Modelle sind. Habe die Anschlüsse zurechtgebogen und den Wärmetauscher eingebaut...
...hat dann noch sechs Jahre gehalten bis er mit 15 Jahren in die Presse ging...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 27.01.2009, 23:01   #7
Tanton89
naja hab mir den aus ebay mal geschnappt, werd morgen ma gucken wie ich den rausfriemel und dann mal schaun, kann mir jemand genauere angaben zu machen wie ich am besten an de WT dran komme?
Alt 27.01.2009, 23:05   #8
Armaturenbrett raus,- klingt aber schlimmer als es ist.
Alt 27.01.2009, 23:06   #9
CuoreMP376
Wenn es so ist wie bei meinem L80 (und davon gehe ich mal aus, kann mich noch dunkel an Threads hier im Forum erinnern, in denen von G200 vs. Wärmetauscher berichtet wurden) muss man das komplette Armaturenbrett rausnehmen um an den Gebläsekasten zu kommen, in dem der WT steckt!!!!
Viel Spaß!!!
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 27.01.2009, 23:10   #10
Tanton89
Na Klasse da freu ich mich ja jetzt schon drauf, werde es morgen mal in angriff nehmen ma schaun wies klappt, ich werde dann weiterhin berichten
Wärmetauscher L201 friank Die Cuore Serie 5 25.11.2011 11:03
Wärmetauscher defekt - Ersatzteile??? Charade-88 Die Charade Serie 6 12.04.2010 13:25
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
Wärmetauscher defekt Chris84 Die Applause Serie 10 30.08.2006 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
