![]() Registriert seit: 17.11.2012
ich habe öfters Wassereinbruch an der Säule (ob A oder B Säule zumindest an der Fahrerseite vordere Säule) bei starken Regen oder in der bzw. nach der Waschanlage. Genau am Übergang Himmel- Säulenverkleidung.Was kann ich machen? Wo kommt das Wasser her?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! --------------------------------------------------- Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer Gruß Andreas |
A-Säuleninnenverkleidung abhebeln , und falls es wieder wärmer wird : ein Mann von außen mit einem feinen Wasserstrahl (nicht brausen) A-Säule/Scheibe von unten nach oben , dann Regenrinne von vorn nach hinten langsam bespritzen , zuletzt an der Türdichtung . Ein Mann drin zum beobachten . Vielleicht läßt sich auch der Himmel etwas abspreizen ? Gruß!
Dachantenne? Ist beim Scudo die übliche Leckursache.
Dachantenne wäre auch mein erster Verdächtiger. Zunächst von außen gucken, ob der Fuss fest auf der Karosse sitzt.
Oder Frontscheibe mal neu eingesetzt?
Dachantenne? Die sitzt doch mittig im Dach.
Da müsste doch das Wasser auch mittig eindringen. Oder nicht? Die Scheibe wurde im vorigen Jahr gewechselt. Das wäre eine Möglichkeit. Nur, da müsste das Wasser auch nach hinten laufen.
Wassereintritt nach Einbau einer neuen Windschutzscheibe ist ja nix ungewöhnliches.
Genau das hatte mein Sirion auch. Da musste die mangelhaft eingesetzte Scheibe von der Werkstatt auch nachgebessert werden.
Ich setze ne Kiste Bier auf die Frontscheibe, was anderes nist da nämlich nicht.
Vermutlich schlecht geklebt |
Bei Dachantenne läuft es aus der Innenraumleuchte.
![]() Jedenfalls beim L7. |
#10 | |
Du schreibst, dass Deine Scheibe getauscht wurde, vermutlich liegt also genau dort die Ursache. Beim Verkäufer reklamieren, soll er doch den Gegenbeweis erbringen, dass es nicht die Ursache ist. Wenn wider Erwarten das aber nicht die Ursache ist, weisst Du dann aber auch, wo die Macke liegt !!
| C-Säule dämmen | Caputtouno | Die Materia Serie | 3 | 09.03.2015 21:13 |
| Blende A-Säule | AxelZ | Die Sirion Serie | 7 | 10.09.2008 13:58 |
| Verkleidung der A-Säule | Thargor | Die Copen Serie | 2 | 17.05.2008 21:44 |
| Innenverkleidung B-Säule | KalleP | Die Cuore Serie | 2 | 29.01.2008 21:45 |
| Klappern in der B-Säule auf der Fahrerseite | Jeff | Die Trevis Serie | 15 | 17.05.2007 06:27 |
