Die Copen Serie (L880)
Alt 16.05.2008, 23:07   #1
Thargor
Standard Verkleidung der A-Säule
Moin!
Kann mir jemand sagen, wie die abgehen? Ich kann es selber probieren, aber nach Versuch kommt kaputt
Irgendwelche Tipps?
Viele Grüße!
Thargor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 15:00   #2
copen83
Benutzerbild von copen83
Hallo Thagor,
das ist eigentlich gar nicht so schwer.
1. Dach öffnen
2. Innenraumleuchte oben aufmachen und die Schraube lösen
3. Sonnenblenden abschrauben
4. jetzt beherzt an der oberen Verkleidung ziehen, die ist nur gesteckt ab sitzt recht fest, kann aber eigentlich nichts kaputt gehen
5. jetzt die abgeschraubte Innenraumleucht durch die Öffnung fädeln
6. jetzt musst du die Haltebügel für das Dach an den Rahmen lösen, sind zwei Schraube pro Verschluss und waren glaube 20er oder 25er Torx-Schrauben
7. Verkleidung an der A-Säule abhemmen, wieder beherzt ziehen, da die Teile auch wieder gesteckt sind.
Hört sich viel an, ist aber in 15-20 Min. erledigt.
Anbau wieder genau in der anderen reinfolge.
Berichte mal bitte ob du es geklappt hat.
Meine Daihatsu Seite
Geändert von copen83 (17.05.2008 um 15:20 Uhr)
Alt 17.05.2008, 20:44   #3
Thargor
Moin!
So einen großen Torx hab ich natürlich nicht, muss ich erst besorgen. Aber Danke für die Klasse Anleitung, dann kann ja nichts schiefgehn mit den Hochtönern in der A-Säule....
Viele Grüße, wenn die ab sind melde ich mich.
Plastik verkleidung vorne cuorefan Allgemein 10 18.02.2020 12:28
Radioblende Verkleidung L501 Schoeneberg30 Die Cuore Serie 6 28.08.2012 10:56
verbeulter Kühler wegen fehlender Verkleidung und Benzinverbrauch kangaraa Die Cuore Serie 7 15.03.2009 20:09
LEDs in der Verkleidung der B-Säule BigDan Die Applause Serie 1 14.09.2007 14:31
Verkleidung von den Türen ruhig stellen Ch.M. Lautsprecher 8 29.01.2006 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
