Alt 23.01.2005, 10:49   #1
cuorefan
Standard Plastik verkleidung vorne
Hallo ich wollte frage ob mir jemand sagen kann welche schleifpapier körnung ich nehmen soll um meine Plastikfront im innenraum abzu schleifen und kann ich zum grundieren ganz normale grundierung nehmen oder brauch ich da eine spizielle? Danke im vorraus! :)
Alt 23.01.2005, 11:50   #2
supermove
Benutzerbild von supermove
Du mußt erstmal klären, was für Kunststoff du hast. Manche lassen sich nur sehr schlecht lackieren. Wenn das der Fall ist, wird sich die Farbe wieder ablösen, früher oder später- wenn sie überhaupt hält.
supermove
www.supermove.de.vu
supermove ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 13:13   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
naja, und welche körnung is so auch schwer zu sagen... normalerweise solltest du da was recht feines nehmen, du willst die oberfläche ja nur anrauhen un net da riefen reinziehen
Alt 23.01.2005, 13:29   #4
Bulldog17
Also, zum anschleifen solltest du 1200-er Nassschleifpapier nehmen und alles fein abschleifen, dann hast du keine Kratzer oder sonstiges im Kunstoff, es wird lediglich etwas matt, aber genau so solls sein wenn du es lackieren willst, die Oberfläche soll ja nur etwas angerauht sein.
Wie willst du es denn lackieren? Aus Sprühdose? Und Grundierung auch aus der Sprühdose? Dann solltest du helle Grundierung nehmen, 1-2 Schichten dünn aufsprühen, wieder mit 1200-er Nassschleifpapier schön glatt schleifen, dann mehrere Schichten Farbe dünn aufsprühen (ist besser als wenige Schichten und zu dick), dann am Ende ein paar dünne Schichten Klarlack und das ganze dann wieder mit 1200-er Nasschleifpapier glatt schleifen (denn bei Klarlack aus der Dose bekommst du sogenannte Staubpickel auf deiner Oberfläche, die lassen sich nur vermeiden wenn du das ganze in ner Lackierkabine mit Abzug machst, wo kein einziges Staubteil in der Luft liegt). Nach dem glatt schleifen sollten die Staubpickel weg sein, dann das ganze noch polieren ohne Ende (am besten mit Rot Weiss Polierpaste) und es glänzt super.
Aber du bekommst natürlich nicht so ein super Ergebniss hin mit Sprühdosen, als wenn du es mit Pistole machen würdest, ich mache Airbrush und habe mein Motorrad damals mit Farbdosen lackiert, jetzt mache ich Airbrush und kenne den Unterschied, das Motorrad ist damals nicht grade gut geworden.
Alt 23.01.2005, 15:44   #5
cuorefan
was ist Rot Weiss Polierpaste?
ich mache alles mit sprühdose
Alt 23.01.2005, 21:15   #6
Bulldog17
ROT WEISS heisst die Firma und davon gibt es Polierpaste, sowie auch andere Artikel (z.B. Schleifpaste, ist etwas gröber). Das Zeug benutzen auch die Profis in ihren Firmen, ist soweit ich weiss mit das beste.
Alt 25.01.2005, 15:59   #7
cuorefan
Muss ich nachdem ich die farbe draufgemacht habe auch nochmal schleifen oder erst nach dem klarlack?
Alt 25.01.2005, 16:18   #8
Simon
Benutzerbild von Simon
Am besten bei Plastik erstmal grob schleifen, da Du das Muster auf dem Plastik nicht besondersgut übernehmen kannst das heißt so etwa 120 - 240 er Körnung! dann um eine Saubere Glatte oberfläche zu bekommen reicht 800er Nassschleifpapier. um Farbe aus das Plastik zu bekommen und ein gutes Ergebnis zu erziehlen nimmst Du als erstes einen Haftgrund für Kunsstoff!
Nach dem trocknen mit 800er noch mal Nass anschleifen ( Nicht Abschleifen) und Farbe drauf. Zum schluß kannst du noch seidenmatt oder glänzenden Klarlack draufmachen. fertig ! ( Zwischen den trocknungszeiten genug Zeit lassen!!)
So habe ich das gemacht. un ist wirklich gut geworden.
Haftgrund ist in jedem falle empfehlenswert !
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 25.01.2005, 22:28   #9
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kleiner Tip von mir als bereits erfolgreicher
*Innenraum-Plastik-mit-Effektlack-aus-der-Sprühdose* Lackierer
Mach erstmal ein paar Probe-Stückchen.
CD-Hülle, Maus, Feuerzeug.
Halt etwas, wo es dir nicht wehtut, wenn es nichts wird.
Ich habe es bei mir so gemacht:
Zu lackierende Fläche gründlich mit Bremsenreiniger von allen
*Cockpit-Spray-Resten* befreit.
Mit feinem Schmirgel kurz angeschliffen.
Nochmal gereinigt.
2-3 mal Haftgrundierung für Kunststoff darüber (nicht zu dick die Schichten)
Entgegen der Empfehlung (30-60 Min trocknen) habe ich es über die
Nacht trocknen lassen
Jetzt in mehreren Sprühvorgängen den Lack auftragen.
Zwischen den Sprühvorgängen habe ich leicht mit nem Fön nachgeholfen.
Das ganze wieder über Nacht durchtrocknen lassen.
Auch den Klarlack in mehreren Schichten auftragen.
Den besten Erfolg aus der Sprühdose habe ich mit Auto-K Klarlack gemacht.
Bei allen anderen hatte ich es auch, daß ich hinterher erstmal wie blöd
polieren mußte.
Bei diesem ist je nach Können nur ein leichtes Polieren mit Autopolitur
nötig.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 26.01.2005, 04:07   #10
Bulldog17
Nach dem Sprühgang mit Farbe nicht anschleifen, da du diese sonst meist abschleifst. Könntest auch gut nochmal bevor du mit dem spühen anfängst mit Silikon Entferner deine Fläche saubermachen, damits auch besser haftet.
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Gtti Ladeluftkühler vorne polini Die Charade Serie 4 06.04.2009 20:43
2 Zeiliges Nummernschild vorne wenigtakter Die Cuore Serie 7 08.11.2006 13:31
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 21:54
boxengröße GTI vorne + neue anlage :D power-gamer Die Charade Serie 5 28.03.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
