Alt 21.03.2005, 17:34   #1
power-gamer
Standard boxengröße GTI vorne + neue anlage :D
hi leute!
ich habe mir heute vormittag mal gedanken über den sound in meinem GTI gemacht und habe entschieden, dass, egal was, es einfach zu wenig ist. das panasonic-radio macht zwar den stock-boxen mit 4x50w rms schon ziemlich druck bis zu einer gewissen lautstärke, aber dann kratzt es oder es fehlen der tiefbass und ordentliche höhen
dann bin ich virtuell einkaufen gegangen (dsl sei dank) und habe mir eine "kleine" anlage zusammengestellt.
- speaker: INFINITY (man gönnt sich ja sonst nichts) reference 6500 2-komponenten-system (tief-/mitteltöner plus tweeter), je 90w rms, 16"
die frage ist, ob die vorne in meinen GTI reinpassen???
- basstube: jbl gto 1200t 55cm x 33cm, 250w rms
kommt hinten in den kofferraum und wird mit spanngurten an der rücksitzbank festgeschraubt
- endstufe: crunch mxb 4150, 4x150w rms
kommt entweder unter das holzbrett über dem kofferraum oder an die rücksitzbank
ich habe alles per NN bestellt und hoffe, dass die ganze ware morgen, spätestens aber übermorgen da ist. zubehör wie kabel, chinch-kabel, sicherungen usw. hab ich natürlich auch gleich mitbestellt.
die frage ist nun (s.o.), ob die 16"-speaker bei mir vorne in die türen passen?
was für tipps könnt ihr mir noch geben zum einbau?
mfg, power-GTI-sound-gamer
/edit: falls jemand der beitrag im audio-forum besser gefällt, soll er mich einfach dahin verschieben! wusste aber nicht, ob da alle die frage mit den 16" beantworten können bzw. sie überhaupt lesen
Alt 28.03.2005, 18:19   #2
power-gamer
Standard FERTIG
also...
ich bin jetzt soweit fertig mit dem audio-einbau.
die 16cm infinity boxen passen vorne in die türen! und sie klingen wie der ruf, der dem namen vorauseilt. einfach bombastisch.
um die boxen einzubauen, musste ich etwas von dem schwarzen plastik-abstandshalter abschneiden (danke, dremel ), dann passen sie aber wirklich ohne probleme. und JA, ich bekomme die scheibe ganz runter, ohne kratzen usw. :!:
die dazugehörigen hochtöner habe ich auf dem armaturenbrett links und rechts angebaut. habe dafür ein kleines loch für das kabel gebohrt und dann angeschraubt.
die frequenzweiche ist mit schaumstoff umwickelt und liegt gut gekühlt in den türen. die 16er sind mit 2,5mm² angeschlossen, die tweeter mit 1,5mm² kabel. die kabelenden sind überall verlötet + verzinnt bzw. mit vergoldeten kabelschuhen versehen.
für die endstufe habe ich mir ein 16mm² power-kabel mit 50A-sicherung besorgt. (die sicherung immer nahe der batterie platzieren!!)
vom radio weg gehen dann noch 2 doppelt abgeschirmte chinch-kabel zur endstufe. eins für die vorderen boxen und eins für die bassrolle. die hinteren boxen lasse ich als ergänzung normal über´s radio laufen, nicht über die endstufe.
die endstufe selbst liegt im kofferraum und ist auf das holzbrett aufgeschraubt. davon, den amp unter das brett zu schrauben, wurde mir abgeraten, da dort wohl nicht genug luft zirkuliert und der amp feuer fangen könnte.
insgesamt liegen jetzt 45 meter (:!:) kabel in meinem auto, welches ich sehr aufwendig und ordentlich verlegt habe. boxenkabel und chinch-kabel auf der rechten seite, powerkabel (amp) und steuerkabel zum anschalten des amp durch das radio liegen links. also stört nichts den hörgenuss
was jetzt für die perfekte abrundung noch fehlt, ist die bassrolle. ich hoffe, dass die bassrolle noch kommt. ich habe zwar dann fast gar keinen kofferraum mehr (ich kann vielleicht zwei wasserflaschen reinlegen ), aber dafür nen geilen sound
für das gesamte system habe ich unterm strich 480 euro bezahlt. incl aller versandkosten.
ich finde, das habe ich gut gemacht *stolz ist*
wenn jemand noch fragen hat zum einbau von komponenten usw., dann könnt ihr mich gerne fragen ich helfe, wo ich kann! :-D
und jetzt noch nen schönen ostermontag!
Angehängte Dateien
Dateityp: zip anlage.zip (1,60 MB, 12x aufgerufen)
Alt 28.03.2005, 18:27   #3
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
irgendwie kann ich das file nich downloaden bzw das is nen .me file ???????
Ich weiss zwar nicht wie du 45 m verlegt hast, aber trotzdem glückwunsch dazu.
ich hoffe du hast die chinch und powerkabel schön UNTER demTeppich verlegt.
Alt 28.03.2005, 18:30   #4
power-gamer
klar UNTER dem teppich!
das file ist ein .zip -file
Alt 28.03.2005, 18:39   #5
power-gamer
sind "nur" 40meter, habe mich verrechnet
= 2x6,5meter chinchkabel, 2x6meter boxenkabel, 2x2meter tweeter-kabel, 1m massekabel, 2x1m kabel zur frequenzweiche, 6m steuerkabel, 1m kabel zur bassrolle
Alt 28.03.2005, 21:08   #6
G200-Freak
schick mir mal bitte an
lakamabi@gmx.de
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
