Alt 28.01.2006, 22:08   #1
Ch.M.
Blinzeln Verkleidung von den Türen ruhig stellen
Servus,
dierek schrieb was von Bitumenmatten.
Wie wird das gemacht?
Wo bekomme ich die her?
Denn es klingt echt nicht schön das nachvibrieren von den Verkleidungen.
Mfg Ch.M.
Ch.M. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 22:45   #2
Bitumenmatten bekommst du im Hifi Zubehör.
Das ist Quasi sowas wie "Teer" auf einer Trägerfolie, lässt sich einfach zuschneiden und kann dann auf das Metall direkt aufgeklebt werden. Dadurch bakommst du die Vibrationen aus den Türen, und damit auch aus den Verkleidungen. Musst halt nur zusehen, dass genügend Platz für die Fenster bleibt, ist aber kein Problem.
Preislich liegt sowas bei ca. 10 Euro Pro Paket, da sind dann meistens 2 Matten von 50x50 cm drin.
Alt 29.01.2006, 00:00   #3
Ch.M.
Blinzeln
Servus,
danke für deine Antwort. Also die Matten hinter die Verkleidung kleben und dann ist Ruhe in den Türen. Schön!!
Mfg Ch.M.
Alt 29.01.2006, 00:02   #4
Nicht hinter die Verkleidungen, also nicht auf die Türpappen, sondern direkt auf das Belch der Türen. Die Vibrationen kommen vom Metall, und werden dadurch auf die Verkleidungen übertragen.
Alt 29.01.2006, 00:48   #5
Ch.M.
Blinzeln
Servus,
Sorry, hatte mich falsch ausgedrückt. Meinte schon damit auf das Blech, wo dann die Verkleidung drüber kommt.
MfG Ch.M.:shy:
Alt 29.01.2006, 00:51   #6
Jupp, alles klar.
Alt 29.01.2006, 10:50   #7
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
dann denk aber auch daran, vorher die bleche von fett und öl zu säubern, da sonst die matten nicht lange halten werden...
wenn du eh' schon beim dämmen bist, kannst du dem türchassis auch gleich ein nahezu geschlossenes gehäuse schaffen...
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 19:18   #8
Ch.M.
Blinzeln
Servus,
hab da so ein Silikonentfernerspray, mit dem reinige ich immer die Teile wenn ich was kleb oder lackiere.
Tür als geschlossenes Gehäuse, wie funktioniert das und was sind die Vor- oder Nachteile?
Bitte um Baubeschreibung. Hab in der Richtung noch keine Erfahrung.
Die Tür eindämmen so wie oben beschrieben hab ich schon kapiert, aber da hast du mich jetzt durch einander gebracht.
Mfg Ch.M.
Alt 29.01.2006, 19:42   #9
Ch.M.
Blinzeln
Servus,
hab gerade in dem von dir genannten Soundforum (Frank) einen Beitrag
gefunden da ist das ja sehr schön erklärt.
Mfg Ch.M.:smilingp:
Türen L201 alle gleich? kingm40 Die Cuore Serie 2 07.10.2009 16:46
klappernde Türen 25Plus Die Cuore Serie 7 06.12.2007 11:28
Meine Türen bleiben nicht zu! Fietzy Allgemein 4 14.03.2006 08:19
Lautsprecher in den Türen des Move Bj.97 nickdaquick Die Move Serie 6 07.11.2005 19:58
Zugefrorene Türen beim M1 Daihard Die Sirion Serie 20 01.02.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
