Alt 16.11.2018, 10:34   #11
esat55
Benutzerbild von esat55
Super Anleitung. Ich habe das gleiche Problem mit meiner Materia 1,5. Schaltung sehr Schwergängig und Spiel ohne ende in allen Richtungen. Sind die Teile Nummern für Materia auch gleich? Die EX-Daihatsu Händler bei mir in der nähe wollen/können mir nicht weiter helfen,und wollen direkt Kupplung/Getriebe austauschen! Wo könnte ich mir den komplettes Paket bestellen? Danke im Voraus
2 Zylinder POWER (PUR)
esat55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2018, 10:52   #12
Ich hab H05 oder H07 Gummitülle von 5x1,5² Kabel über die zwei Metallstäbe der hinteren Lagerung gschoben und diese in die ausgeleierte Gümmitülle gesteckt, das geht auch.
Alt 14.02.2019, 20:38   #13
hallo forum
Mein Sirion 2005; 85000km: laute Klappergeräusche aus dem Schalthebel unter Last bei mittleren Drehzahlen in allen Gängen. Ordentlich Spiel im Schalthebel. Die 2 Bohrungen im Gummiblock waren oval und die Zapfen hatten mehrere mm Spiel in alle Richtungen. Ich habe Gummischläuche in die Bohrungen gepresst. Nach der Montage waren die 2 Zapfen spielfrei in den "Gummischlauchbuchsen". Das Spiel in dem Schalthebel hat sich kaum verringert, aber die Klappergeräusche sind bis auf den 3.Gang weg. Hat der Schalthebel im Neuzustand kein merkliches Spiel?
hallo forum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2019, 23:21   #14
Spiel kommt von den Buchsen vorne vom Gestänge am Getriebe.
Alt 27.03.2019, 22:36   #15
hallo forum
Soo, habe nun alle Buchsen aus dem Anfangspost ersetzt. Allerdings scheint es beim 1,0 Unterschiede zu geben: bei der Getriebeausgangsschaltwelle gibt es insgesamt 4 Buchsen. 2 von denen habe ich noch nicht getauscht. Diese Welle der letzten Buchsen ist auch vernietet. Und die Vernietung müsste am Fahrzeug getrennt werden, nix mit auf der Werkbank. Diese Vernietung hat sich gelockert und natürlich ordentlich Spiel, die Niete lässt sich bewegen. Das Spiel "vervielfacht" sich dann am Schalthebel.
PS: Was macht man eigentlich wenn man mal den Wellendichtring der Getriebeausgangsschaltwelle ersetzen muss? dafür müsste dann das ganze Getriebe raus und es komplett zerlegt werden? Nur wegen einem undichten Wellendichtring? Ein Wahnsinn.
Geändert von hallo forum (27.03.2019 um 22:41 Uhr)
Alt 28.03.2019, 13:12   #16
Ist so, drum hoffe ich, das der noch lange dichthält.
Alt 29.03.2019, 08:26   #17
Moppi
Die vordere Vernietung kann man "vorsichtig" mit einem Schweißpunkt fixieren, dabei sollte man aber schnell die Stelle kühlen, damit die Plastikbuchsen keinen Schaden nehmen.
Alt 12.01.2022, 23:06   #18
BounyBounsen
Mahlzeit zusammen,
Ich entschuldige mich erstmal das Thema nochmal auszugraben. Kann mir bitte jemand verraten wie ich an die Teile aus "Set 2" komme? Keine Chance im Internet irgendwas zu finden, außer auf irgendwelchen japanischen Seiten. Daihatsuhändler fällt weg, sowas haben wir hier im größeren Umkreis nicht mehr. Mein Teilefutzi kommt da auch nichz dran. Bin ein wenig am verzweifeln 😂
BounyBounsen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2022, 08:43   #19
Ist der Partner in Duisburg am Röhrenwerk nicht mehr da? Da hab ich früher meine Teile geholt...
Alt 13.01.2022, 15:48   #20
In und um Duisburg gibt es ja mehr Daihatsu-Partner als bei mir VW Häuser.
www.daihatsu.de/
Zündkerzenwechsel beim Sirion M300 - langes oder kurzes Gewinde ? flashmate Die Sirion Serie 10 18.02.2023 20:34
Schaltung bei Sirion 1.0 M3? Herzi Die Sirion Serie 1 19.11.2009 11:57
Schwergängige Schaltung nach Achträgerwechsel joggerin Die Cuore Serie 4 12.12.2007 22:54
Schwergängige Schaltung woemax Die Sirion Serie 5 07.10.2007 14:19
Schwergängige Heckklappe bei neuem Sirion 1,3 S !! oelz Die Sirion Serie 4 04.08.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
