Alt 03.02.2023, 16:32   #1
flashmate
Standard Zündkerzenwechsel beim Sirion M300 - langes oder kurzes Gewinde ?
Hallo, da mein Sirion M3 1.0 Liter am Montag früh nicht anspringen wollte, habe ich mir neue Zündkerzen und einen neuen Luftfilter bestellt und heute eingebaut. Es handelt sich um FEBI Bilstein 13432. Laut Händler passen diese zum Fahrzeug. Gewundert habe ich mich allerdings, dass direkt am Einbauort ein Aufkleber darauf hinweist, dass man Zündkerzen mit langem Gewinde nehmen solle. Beim direkten Vergleich musste ich feststellen, dass das Gewinde der neuen Zündkerzen kürzer ist ( ca. 0,5 bis 0,8cm geschätzt ). Ich habe sie trotzdem eingebaut und sie laufen. Kann das mittelfristig negative Auswirkungen haben ?
flashmate ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2023, 21:10   #2
Lord Elliott
Also bei zündkerzen: nur ngk oder denso rein. Daihatsus vertragen nichts anderes und es gibt relativ schnell fehlermeldungen. Einfach mal im forum suchen, findest du bestimmt nen haufen beiträge zu die das genauer erklären.
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2023, 21:19   #3
flashmate
Standard ... und weitere Ungereimtheiten zum Thema Zündkerze
Auch auf der Homepage von FEBI BILSTEIN wird die Zündkerze als für den Sirion ( 7111-381 ) passend angegeben. Die Gewindelänge 19mm. Alle anderen Anbieter von Zündkerzen bieten für dieses Fahrzeug die Gewindelänge 26,5mm an.
Was mich auch wundert ist, dass Zündkerzen, die für den Aygo, C1, Peugeot 107 passen, angeblich niemals auch für den Sirion passen sollen und das obwohl der Motorcode 1KR-FE der gleiche ist.
Hat jemand Erklärungen ?
Alt 03.02.2023, 22:46   #4
fermoyracer
Warum auch immer die das falsch angeben, weiß ich nicht.
Ohne mich schlau gelesen zu haben, würde ich sofort behaupten, dass der Zündfunke nicht da entsteht, wo er entstehen sollte. Damit hat es irgendeinen Einfluß, den ich meinem Motor nicht zumuten wollte. Wenn man dann jetzt mal bei halbwegs seriösen Seiten im Netz sucht, finden sich auch sofort solche Aussagen wie: "....Ist die Gewindelänge zu kurz, kann es unter anderem zu schlechterer Gemischentflammung und nicht erreichen ihrer Freibrenntemperatur führen, da sie nicht weit genug in den Verbrennungsraum ragt..."
(Quelle: https://autoland-brunn.de/fehler-und-folgen/).
Warum die Kerze als passend angeben wird, wäre mir völlig egal. Wenn sie kürzer als von Daihatsu vorgegeben ist, wird der Verkäufer wohl Mist gebaut haben mit seiner Auflistung, dass sie die richtige sein soll...
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2023, 08:18   #5
Standard Zündkerzen Fälschung
Moin , ich kaufe nur bei ( Fahrzeugteile-)Großhändlern , die werden vom Hersteller über direkte Wege beliefert . Großhänler im Sinne wie z.B. kfzteile24 .Gruß !
Alt 04.02.2023, 15:28   #6
flashmate
Standard kfzteile24
kfzteile24 bietet auch die Febi Bilstein Kerze als passend an. Vermutlich, weil sie von Febi Bilstein als passend beworben wird. Die Händler übernehmen wohl nur diese Angaben.
Trotzdem habe ich jetzt Iridium Kerzen mit 26,5mm Gewinde bestellt, da Daihatsu den Hinweis am Einbauort wohl nicht ohne Hintergedanken angebracht hat. Die Gasentzündung sollte wohl an dem vom Motorhersteller vorgesehenen Ort stattfinden, also tief genug im Brennraum. Vielleicht wird sonst das Innengewinde im unteren Bereich zu heiß oder die Kerze an sich.
Auf jeden Fall, DANKE für die Antworten (-:
Alt 04.02.2023, 18:50   #7
Hallo Flasmate , es ging mir um den Handel mit gefälschter Ware ; Febi Bilstein wird wohl eher nicht gefälscht werden , aber eher die (zunehmend) teuren NGK . Dass die Händler Werksangaben übernehmen ist normal ; aber die großen Händler haben auch die Macht , Fälscher hart zubestrafen zulassen . Gruß !
Alt 18.02.2023, 14:13   #8
flashmate
Neue Zündkerzen sind drin. Hab mich für die Marke KAMOKA ( Artikelnummer 7100043 ) entschieden. Ist eine Iridium Zündkerze.
Kurz danach ist mir hinten die Aufhängung am großen Schalldämpfer abgerissen ( Rost ) . Obwohl 16 Jahre alt, konnte noch geschweißt werden.
Mal sehen wie lange das hält.
Kann mir jemand einen Komplett-Auspuff empfehlen, der im Preis-Leistungsverhältnis ok ist ? Habe Vegaz DIS-70 und IMASAF im Auge.
190 Euro bzw. 300 Euro. Muss nicht länger als 6 Jahre halten, da ich das Auto voraussichtlich nicht länger fahrem werde.
Alt 18.02.2023, 15:56   #9
fermoyracer
Diese Aufhängung war bei meinem Sirion (1.3 mit 87 PS aus 2005) auch abgerissen. Sie scheint einfach nur aus schlechtem Material zu bestehen, denn der Topf und auch der Rest inkl. Rohr sind noch völlig einwandfrei. Die Schweißnaht zu dem Haltebügel ist auch noch vorhanden und völlig intakt. Lediglich dieser Halter ist weg gerostet...
Wenn es nur die Halterung ist und Du der (neuen) Schweißnaht nicht traust, würde ich schlicht eine große Schelle um den Topf machen.
Wenn Du aber unbedingt ne neue Auspuffanlage willst, habe ich leider keine Erfahrungen mit den Zubehörtöpfen beim Sirion.
fr
Alt 18.02.2023, 17:32   #10
flashmate
Ich ( Laie ) hatte auch den Eindruck, dass der Auspuff ansonsten noch gut intakt ist. am Übergang zum Endtopf konnte ich keinen nennenswerten Rost ausmachen. Für Erstzulassung 11/2006 nicht schlecht. Und der Vorbesitzer war definitiv Wenigfahrer, so wie ich. Der Sirion hat jetzt erst 94000 runter.
Der Originalauspuff scheint von guter Qualität zu sein.
Etwas erstaunt war ich, dass der Original Auspuff nur aus einem Teil besteht, wenn ich das richtig sehe ...
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 08:36
Kofferraumgröße beim Materia und Sirion M300 Gerhard Die Materia Serie 5 20.02.2021 11:30
Zündkerzenwechsel beim L251 triker66 Die Cuore Serie 3 29.11.2010 13:30
Luftdruck beim Sirion M300 Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 11.02.2007 19:36
zusätzliche Hohlraumversiegelung - Sinn oder Unsinn beim M300? Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 15.07.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
