![]() Registriert seit: 24.10.2019
Liebe Daihatsu-Community,
ich bin stolzer (kein Scherz) Besitzer eines L251 Cuore, Baujahr 2004 und habe mir letztens einen Subwoofer von Raveland für 80€ geholt und bin eigentlich bestens zufrieden. Mir war schon klar, dass irgendwas bei meinem Auto bei dem Bass vibrieren wird bei meiner Musik (Ich höre viel Happy Hardcore, Freeform, Frenchcore etc.). In meinem Fall vibriert die Heckklappe als einziges Teil ziemlich, was mich anfangs nicht gestört hat, aber ich mir langsam doch vornehme das scheiß Teil vernünftig zu dämmen, sodass es von hinten nicht mehr so dämlich klingt. Beim Fahren im hohen Tempobereich hört mans eigentich kaum, dafür aber im niedrigen Bereich. Da ich nicht wirklich was zum Thema gefunden habe, frage ich über diesen Weg. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, die Klappe hinten mit Bitumen zu isolieren und wie seid ihr dabei vorgegangen? Habt ihr dabei irgendeine Anleitung oder irgendwas, das ich beachten muss dabei? Mit freundlichen Grüßen, Reek |
Moin , erstens könnte die Heckklappe Dir dann auf Kopf fallen , weil zu schwer und zweitens , eigene Erfahrung an Türen , die angeklebte Matte löst sich am oberen Rand infolge Klappe-Zuschlagen , Schmutz plus Dauerfeuchtigkeit im Spalt ergibt dann Rostloch . Die Gefahr ist natürlich bei den Türen höher : öffnente Fenster .
Vielleicht besser , eine leichte Verstrebung in die Klappe quer rüber aus Aluprofil , wobei nur in der Klappenmitte Gummi zwischen Strebe und Türblatt geklemmt wird . Gruß! |
![]() Registriert seit: 07.08.2017
Das mit den Dammung hat bei Uns fabelhaft funktioniert.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...10&postcount=7 Sehe den Beitrag. Das Zug hält immer noch, kein Problem
hallo f2 , es geht hier um die Entdröhnung der Heckklappe mit angeklebten Bitumenmatten , richtig ?
Eine Seitentüre schwenkt waagrecht auf und zu . Dagegen knallt eine Hecklappe auch mal kräftig zu . Wenn das Anschmelzen , bzw Ankleben der Bitumenmatte nicht bombenfest ist , vor allem wenn die Heckklappe schon mal mit Konservierungsmittel innen eingesprüht wurde , dann könnte …. Gruß! |
Was scheppert denn eigentlich, Die Klappe selber und wenn was, oder die Klappe im Schloß?
Das würde ich erstmal prüfen und dann da ansetzen. Jens |
Das Beckhorn Dammungs material sitzt bombenfest, wir haben es auch genutzt fur die Heckklappe und Haube!
Tipp: vor dem aufkleben gut entfetten! |
Moin , entfetten möglichst nicht nur mit Bremsenreiniger , sondern auch zuletzt Silikonentfetter verwenden .
Gruß! |
Reckhorn ?! Nicht Beckhorn , denke ich mal .
Der Quadratmeter zu 3,4 kg , in eine Heckklappe passt vielleicht ein halber m2 rein , macht weniger als 2kg , sollte funktionieren . Gruß! |
Richtig Reckhorn, entschuldigung
Entschuldigung nicht angenommen : die Suche nach dem wirklichem Anbieter der Bitumenpappen war außerordentlich wertvoll : denn der Beginn meines Alzheimers wurde um Jahrzehnte verschoben .
Heitere Grüße! |
| Stichworte |
| cuore, dämmung, heckklappe, l251, subwoofer |
| Dämmung | TrixisDaihatsu | Die YRV Serie | 22 | 26.05.2011 19:41 |
| Dämmung Teil 2 | aynur | Die Materia Serie | 23 | 17.08.2009 16:57 |
| Beschleunigungsdefizit nach der Dämmung? (L251) | haferflocken | Allgemeines | 3 | 04.11.2004 10:06 |
| Dämmung | kalaka | Die Move Serie | 0 | 19.11.2003 18:13 |
